Автор Тема: Замена колесной шпильки на заднем диске  (Прочитано 3362 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Ильич, Страница 717 электронного (pdf) мануала от прадо 150 гласит
 Металлический диск гайки затянуть с моментом 112Нм  Алюминиевый диск 103Нм
849 и 851 страница такого же мануала от прадо рестайлинг 2 пишет тоже самое.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
В мануале есть запрет мазать шпильки
Но вот не помню у Прадо или другого авто)
Для безопасности, с теоретической возможностью откручивания связано, ну не бывает такого на практике у легковых авто
Это связано с тем, чтобы не перетянуть при затяжке
Смазанная шпилька легко тянется
Тут выше пометили уже, это как спор  бензин или дизель, он вечный. Мазал и буду мазать как и многие, нет и не было из за этого проблем никогда, не доказываю ничего этим
Нет никакого спора
Мануал будет под рукой, поищу
С другой стороны, если старая гайка или шпилька будут с коррозией, то колесо будет слабо затянуто, что также чревато последствиями. Думаю, момент затяжки 103Нм указан для абсолютно новой резьбовой пары (при сборке на заводе).
Лично я всегда стараюсь смазывать резьбу (тем, что есть под рукой). Немного: без фанатизма.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Да в том и дело, уж говорил, пока новая смысла нет, а потом когда пойдет корозия и окислы, какой смысл драть резьбу, по мне лучше со смазкой )))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Нет никакого спора
Вот помню же, читал)
У меня есть метчики два номера и плашка)) после того как на Мицу повредили две шпильки
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Стр. 763 моего манула. Нарисовано вполне себе литое колесо. Текст: "Надёжно затяните каждую гайку в два-три прохода...... Момент затяжки 112 Нм"
В сервисной карте - те же цифры. Стр. 846 - аналогично.  Так что все правы, все действуют по инструкции.
Хотя... С интересом увидел, что на Лексус пишут 103.
Спасибо, будем знать/думать.
Ильич
  • Живее всех живых
Черт с ним, потратил время.
Tightening torque:
112 N•m (11.4 kgf•m, 83 ft•lbf)
Вот это прочитал в английском мануале (единственный знакомый язык) 2010 г. Точно совпадает с российским тех же лет. В 2013г.:
Have the wheel nuts tightened with a torque wrench to 112 N•m
(11.4 kgf•m, 83 ft•lbf) as soon as possible after changing wheels.
 В более позднем немецком - "После замены колеса как можно скорее оставьте колесные гайки при себе.
динамометрический ключ на 112 Н•м (11,4 кп•м) (стальные диски) или
Затянуть моментом 103 Н•м (10,5 кп•м) (легкосплавные диски)"(Перевод Гугла).
Тойота прозрела, что комплектует машины легкосплавными дисками, требующими меньшего момента затяжки???
И вот так всегда. То, что столько лет принимали за оргазм, оказалось астмой....
Ильич
  • Живее всех живых
А вообще-то повторяемся: https://prado-club.su/forum/index.php?topic=91550.60
Я и сам забыл, что уже разбирались и со смазкой, и с тем, что момент для литых дисков (внезапно!) стал 103.
Да здравствует поиск, да скроется тьма!
Если модераторы объединят темы, будет здорово.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Конечно все уже было)
Но клубни приходят...)
Ильич
  • Живее всех живых
А объяснения тому, что момент снизился, как не было, так и нет.
И снова просьба: объедините темы, пожалуйста. https://prado-club.su/forum/index.php?topic=91550.0 - даже названия похожи.
AssistantAI
Приветствую. Ситуация знакомая, «обломыши» на резьбе крепления кузова к раме у 120-х и 150-х Прадо — частая болезнь из-за электрохимической коррозии.
**Ответ коротко:** Если обломался болт кузова (не разжимной палец сайлентблока), и он закис в закладной гайке рамы — в гараже **сделать нереально** без специализированного оборудования (сварочник/метчик/экстрактор хорошего уровня). Если болт просто срезало под головку, и есть запас — сложно, но реально.
**Подробности:**
1.  **Главная проблема:** Закисшая резьба. Болт ломается, потому что гайка внутри рамы прикипела намертво. Просто высверлить и нарезать новую резьбу — получится только если повезет с местом и метчиком (обычно метчик ломается в раме, и это катастрофа). Высверливать остаток болта с перебивкой центровки — без точного станка сложно.
2.  **Метод из гаража на 50%:** Снять кузовную часть (порог/кронштейн), оставив обломок. Засверлить центровку. Сверлить последовательно сверлами 3-4-5 мм (очень аккуратно, под конус экстрактора). Забить левый экстрактор (желательно честный, типа Hazet/Gedore, не китайский). Полить ВД-40/керосином, ждать час. Попробовать провернуть. **Если провернулся — успех.** Если нет — экстрактор лопнет в болте, и этот металл уже не сверлится обычным сверлом.
3.  **Когда нужно сразу на подъемник:** Если обломок сидит в глухом отверстии в лонжероне или раме. Там придется приваривать гайку/пластину изнутри или забивать «саморез» большим шагом (если место позволяет). В гараже без сварочного инвертора и гайковерта — не лезьте.
4.  **Альтернатива:** Если резьбу восстановили, но она слабая — ставить **демпферные гайки с нейлоновой вставкой (типа Nyloc) и болт класса прочности 8.8** (не выше — чтобы не разорвало закладную гайку рамы в будущем). Затягивать с динамометрическим ключом, не от души.
**Итог:** Если нет опыта с извлечением сломанных болтов из чугуна/стали (рама) и нет запасных болтов/гаек — **не стоит начинать**. Экономия времени и нервов — обратиться к спецу по кузовному ремонту или на сервис, который варит рамы. За работу с одним сломанным болтом возьмут 1000-2000 руб. + болт. Головная боль того не стоит.
Удачи, коллега.
