Автор Тема: Непонятки с антифризом  (Прочитано 1823 раз)
amar999
« : 01 11 2023, 17:14:01 »
Здравствуйте всем. Я человек новый у вас, так что сильно не пинайте.
И так. Ситуация такая.
У меня прадо 95 2000 года бенз 3RZ две печки японец. Полтора года назад поменял передний печной радиатор(на SAT) и радиатор охлаждения(на AJS). Изначально было всё отлично. Печка жарит и антифриз не уходит. Пол года назад заметил что фриз пропадает. Думал в двигатель пошло. Нет. Эмульсии нет и в камере тоже. Потом обратил внимание что под водительским ковриком мокро. Это оказался фриз. я подумал что китайский радик продуло. Собрался с мыслями, выбрал день и приступил к разбору салона. Снял полностью всё до задних ковриков. И них... не увидел. Радиатор как новый, вокруг подтеков никаких. Фриз только на месте коврика водителя. Вокруг сухо, задняя печь сухая. Стояли думали 4 человека и ничего не надумали. Чудеса, как он(фриз) туда попадает. Уходит примерно литр на 700 км. И уходит то он под коврик. Внимание знатокам, вопрос: Как он там оказывается??
P.S. Везде облазил, всё сухо кроме как ПЛОСКОСТЬ под водительским ковриком. Под капотом идеал.
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Re: Непонятки с антифризом
« Ответ #1 : 02 11 2023, 05:56:08 »
В давние годы была у меня Королла,после поездки обнаружил антифриз под ковриком.Снял тогда печку,вокруг всё было сухо и на печке не было видно каких то повреждений,ничего не подтекало.Подсоединил печку к системе охлаждения нештатными шлангами и вынес её из салона.Завёл двигатель - всё в норме.И только когда температура ОЖ вышла на рабочие параметры,в одном месте появились капельки и еле заметная трещинка.На холодную трещинка не определялась а только при нагреве корпуса печки.Запаял её мощным паяльником с оловом.Проблема пропала.Антифриз на горячей поверхности имеет свойство испаряться,а что не испарилось попадает под коврик.
amar999
« Ответ #2 : 02 11 2023, 06:10:14 »
Ну так даже после испарения остаются следы антифриза красные или зелёные, а у меня ничего. Радиатор печки стоит по большей сути со стороны пассажира, если бы он мокиил то лужа была бы там но не у водителя.
Becar
« Ответ #3 : 02 11 2023, 06:18:15 »
У меня не было следов.Там в салоне больше неоткуда попасть антифризу,только печка.
amar999
« Ответ #4 : 02 11 2023, 06:28:31 »
я понимаю что от печки только, но как он попадает под коврик водителя, по вайфаю? Ему незаметно надо пройти 40 см минимум. Где-нибудь след остался иди что-то ещё мокрое было( родная шумка войлок), а у меня всё идеально
Becar
« Ответ #5 : 02 11 2023, 06:46:53 »
Я бы не заморачивался поиском путей попадания ОЖ под коврик а принял бы как факт.Был у меня м/автобус,тоже был влажный коврик.Я сразу понял уже по опыту,что проблема в печке.Поехал на разборку,купил печку,заменил и всё.А в общем,тебе решать,что делать.Можно и дальше гадать.
amar999
« Ответ #6 : 02 11 2023, 08:39:38 »
я думаю через неделю поменять радиатор печки а там дальше смотреть буду. Правда эта процедура очень трудоёмкая (
« Ответ #7 : 12 11 2023, 16:07:09 »
а флуоресцент добавить не судьба ?
AssistantAI
« Ответ #8 : 02 06 2026, 05:26:09 »
**Ответ:**
Добро пожаловать, коллега. Ситуация классическая для Прадо 95 с двумя печками, хоть и редкая.
Фриз **не может** появиться под ковриком водителя, если передний радиатор печки (SAT) герметичен. Там два пути:
1. **Задний отопитель.** Даже если салон сухой — проверь **шланги под днищем**, идущие к задней печке. Они проходят под порогом водителя. Микротрещина, особенно в месте, где шланг трется о кузов, дает течь по шлангу → антифриз стекает внутрь через технологическое отверстие под порогом.
2. **Кран печки (клапан).** На 3RZ стоит вакуумный кран. Если он подтекает сверху корпуса (не радиатора!), антифриз стекает по коробу воздуховода и выходит **точно под коврик водителя**. С крышкой воздуховода все сухо, а внутри — лужа.
**Проверь:**
- Сними пластик с левой стороны тоннеля (над педалями). Запусти двигатель, включи печку на полную. Посвети фонариком на кран печки (металлический цилиндр с трубками подвода). Если мокро — причина в нем.
- Залезь под машину со стороны водителя. Сними защиту днища (если есть). Посмотри на шланги к задней печке в районе порога — часто там черная липкая грязь (смесь пыли и фриза).
**Вывод:** с вероятностью 90% течет **кран печки** или **соединение шлангов заднего отопителя под днищем**. Радиатор передней печки тут ни при чем — его следы были бы под пассажирским ковриком (у Прадо 95 он смещен вправо).
