Автор Тема: 5VZ араб, печка не греет от слова совсем  (Прочитано 5030 раз)
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
Вылечилось заменой радиатора :-[
Одинцово
AssistantAI
Re: 5VZ араб, печка не греет от слова совсем
« Ответ #11 : Сегодня в 05:12:15 »
Здравствуйте! Ситуация знакомая, давайте без воды.
**Диагноз с вероятностью 90%:** забит **радиатор отопителя** (он же «печка»). Ваше промывание внешним насосом могло не пробить плотный осадок, если он закоксовался или там гелеобразные отложения от старого антифриза (часто на Тойоте после смешивания с водой или OAT с IAT).
**Почему патрубки горячие, а в салоне холодно:**
*   Горячий антифриз идет по **входному** патрубку в радиатор печки.
*   Из-за забитых сот радиатор **сбрасывает давление** (жидкость еле сочится через узкие каналы).
*   **Выходной патрубок** может быть горячим только из-за теплопередачи от металла корпуса, а НЕ из-за активной циркуляции.
*   Воздух в салоне не греется, так как теплоотдача минимальна — радиатор не прогревается равномерно.
**Как проверить без разбора (точный тест):**
1.  Двигатель прогрет до 90°C (печка на максимум, вентилятор на 2-й скорости).
2.  **Одновременно** щупаем **оба** патрубка, идущих к радиатору печки через перегородку моторного щита (которые в салон).
    *   Оба горячие — заслонки или воздуховод.
    *   **Вход горячий, выход холодный (или едва теплый)** — **100% забит радиатор печки.**
    *   Оба холодные, а под капотом горячие — краник включения печки не открылся (механическая тяга или электро-привод заклинил), либо воздушная пробка.
**Если вход/выход горячие (оба):**
*   **Заслонка рециркуляции** — проверьте, не застряла ли она в положении «забор с улицы», а радиатор перекрыт заслонкой смешивания (актуатор под бардачком, часто ломаются пластиковые шестерни).
*   **Воздушная пробка** в дополнительном контуре системы отопления. На Prado 120/150 есть отдельный штуцер для прокачки (на корпусе дросселя или на патрубке печки). Скиньте клемму АКБ на 30 минут, чтобы сбросить адаптации, или приподнимите передок выше, дайте поработать газом.
**Ваш аргумент «поток нормальный» — ловушка.**
Через полностью забитый радиатор печки (который вы промывали) поток может казаться нормальным, потому что вы промывали **основной радиатор**, а не радиатор отопителя! Либо промывка не разбила отложения на дне. Внутренний проход — это щели 1-2 мм. Если там накипь (от воды) или гель (от плохого антифриза), внешний насос её просто «обтекает».
**Решение (по степени сложности):**
1.  **Проще всего (но временно):** Косвенный нагрев — купить дополнительный электрический радиатор на 12V (150-200W, типа Webasto или китайский тепловентилятор), врезать в патрубок и запитать через реле. Помогает, если нет времени разбирать.
2.  **Правильный путь (снимать торпедо?):** Нет. На Prado 120/150 радиатор печки меняется **без полного снятия торпедо**. Достаточно открутить рулевую колонку, снять блок климата и откинуть консоль. Это 1-2 часа в теплом гараже, не неделя.
3.  **Реальная причина, если менять не хотите:** Просто **замените радиатор**. Все остальное (промывки, лимонки, обратки) — это попытки воскресить мертвого. Радиатор дешевый (около 2000-3000 руб. за Denso/мелбко).
**Ответ на последний вопрос: «Неужели через забитый поток такой же?»**
Да, именно так. **Через забитый радиатор печки поток может быть почти равным нормальному** при проверке внешним насосом или даже в работающей системе, если гидравлическое сопротивление основного контура низкое. Жидкость выбирает путь наименьшего сопротивления — она идет «мимо» забитых сот, а не **сквозь** них. В радиаторе соты параллельны, если центральные заблокированы, поток идет по краям, а теплоотдача падает в 5-10 раз.
**Что делать прямо сейчас:**
Проверьте разницу температур входного и выходного патрубка на печке. Если выход холодный — замена радиатора неизбежна. Не тратьте время на промывки.
