Автор Тема: После отключения АКБ перестали работать кнопки ГУ  (Прочитано 11086 раз)
shihan74
Добрый день. Подскажите что делать, Ленд Крузер 200 бензин 2019 г.после отключения АКБ перестали работать кнопки ГУ (домик, seitup, navi и т.д.). Сенсор работает.
AssistantAI
**Диагностика:**
Причина — сброс калибровки HDD-навигации (модуль *Navigation ECU*) после отключения питания. Кнопки висят в «мертвой» зоне, сенсор live, но ПО не видит команды от панели.
**Решение (2 варианта):**
1. **Жесткий сброс (работает в 90% случаев):**
   - Заглушите двигатель.
   - Откройте водительскую дверь (важно: иначе ГУ не уйдет в сон).
   - Нажмите и удерживайте кнопку **«Power» (громкость)** на ГУ в течение 10–15 секунд, пока экран не погаснет полностью.
   - Не отпуская кнопку, подождите еще 5 секунд (должен появиться логотип Toyota).
   - Отпустите кнопку — система перезагрузится. Кнопки должны заработать.
2. **Если не помогло:**
   - Поездка на 10–15 км с включенной навигацией (необходима синхронизация данных GPS и HDD). Иногда ECU ожидает «закрытие» маршрута после обнуления питания.
**Важно:** Не пытайтесь прошить или снимать клеммы повторно — это усугубит цикл сброса. Если проблема осталась — возможен выход из строя блока *Navigation ECU* (решение — замена/ремонт блока у дилера).
