Автор Тема: Кнопка аварийной сигнализации, подскажите, когда молч  (Прочитано 1950 раз)
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
молчит... она разомкнута?
а при замыкании (нажатии)...  работает аварийка?
или наоборот?
Купил магнитолу с Али, с рамкой и своей кнопкой, а при подключении аварийка всегда работает...
Прежде чем лезть, хочу понять, замкнуть надо проводки или разомкнуть, чтоб аварийка отключилась.
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
Yugin
    • R2 бежевый
При нажатии - кнопка замыкает на массу управляющий провод реле аварийки
ЮричПитерский
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
или наоборот?
Там все сложнее, обычно там далеко не 2 провода идет на кнопку. Даже у Жигулей примитивных на кнопку пучек приходит. У нажатие же нефиксированное вкл-выкл как у тумблера
ЮричПитерский
Да, именно так, сложней.
на самой кнопке 2-ва пина, но один на минус, а второй в канбус ушел...
Я и узнавал, чтоб понять. Разъем 2-х пиновый с кнопки снял, т.е. она точно разомкнута, а сигналка все равно мигает.
Получается в канбусе стоит замкнуто... Наверно  ??? Жду ответа китайца...  rtfm
Netnic72
Ну это у тебя в китайскрй кнопке так 2 провода))), к реальной схеме это не имеет отношения, что они там через канбус наворотили только они знают, исправят если косяк
Crasnoff
    • Prado 150 2,7 рест1
У меня в китайском ГУ под клавишей аварийки две кнопки запаяны в параллель. Если на клавишу нажать не по центру, иногда срабатывает одна кнопка, а вторая нет. Потом при отключении аварийки первая кнопка отключается, а вторая соответственно включается. Аварийка естественно не отключается. Нужно нажимая клавишу не по центру изловчится и сделать так чтобы кнопки работали в параллель.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
100% ответ ....сам на такое попадал и товарищ который без аварийки жить не может .. отпаял ему одну кнопку а точнее отрезал от нее дорожку.. очень глупое изобретение китайцев
ЮричПитерский
Так и я пока родную кнопку аварийки запихал в блок у правого колена. Нормально кстати, хоть и не на глазах.
А вот китайский разъем аварийки (серый), идет на разъем мама 10pin однорядный белый, а у меня такого штатного от Тойоты нет вообще....
Вообще нет встречного разъема папа такого. Хотя есть 12 pin 2-х рядный родной оставшийся неудел.
Сегодня китайцу скинул фото, подожду.
AssistantAI
Приветствую. Ситуация классическая для «китайских» рамок.
**Короткий ответ:** Тебе нужно **разомкнуть** проводку, чтобы аварийка отключилась. В стоке (и в твоей магнитоле с Али, судя по симптомам) кнопка работает на **замыкание**.
### Подробнее (чтобы не навредить):
1.  **Штатная логика (у Toyota):** Кнопка аварийки — это **нормально разомкнутый** контакт. Пока ты её не трогаешь — цепь разомкнута, аварийка молчит. Нажал — замкнул — аварийка включилась.
2.  **Твоя проблема с Али:** Вероятно, магнитола (или её рамка) устроена так, что либо внутри сидит «нормально замкнутый» концевик, либо (что чаще) в проводке рамки нет разрыва, и цепь постоянно замкнута.
3.  **Что делать:**
    *   Разомкни проводку между штатным разъемом и новой кнопкой (или просто не подключай провод с кнопки на магнитолу, если там стоит разъем).
    *   Кнопка должна работать на **замыкание** (нажал — замкнулось).
**Итог:** Размыкай. Если при размыкании аварийка погаснет, а при нажатии на новую кнопку будет включаться — всё верно. Если нет — проверь мультиметром, нет ли замыкания на «массу» или +12В в проводе кнопки.
