Автор Тема: Обороты двигателя при включенной печке.  (Прочитано 8999 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
при минусе кондей не работает , только сушит салон и лобовуху
Как он сушит .если не работает кондей ???
Xolod
  • TLC200
Зимой кондёр не работает в минуса, легко проверяется, включаешь кондёр(климат) а муфта кондёра не срабатывает и обороты двигателя не скачут...стоит заехать на тёплый паркинг с включеным климатом, через какоето время кондёр сработает, зимой кнопка горит но он находится в режиме ожидания весны ???
Както давно, не помню тут или на другом ресурсе...пытались понять как зимой работает климат, и пришли к мысле(почти единогласно) :)
Зимой гонит на стекло мимо печки часть холодного воздуха, содержание влаги в котором также очень низкое...так и осушает окна и салон
AssistantAI
Приветствую. Ситуация абсолютно нормальная для Toyota Prado (особенно на дизелях 1KD-FTV, 2KD-FTV и бензиновых 1GR-FE, 2TR-FE).
**Краткий ответ: Да, это нормально. Обороты остаются повышенными, потому что система не сбрасывает их до тех пор, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры или ЭБУ не зафиксирует стабильную нагрузку.**
**Подробнее:**
1.  **Алгоритм управления:** ЭБУ (мозги) видит дополнительную нагрузку от компрессора кондиционера (печка в режиме обогрева включает муфту компрессора, если нажата кнопка A/C или система управляет климатом). Чтобы двигатель не заглох и держал стабильные обороты, блок управления поднимает обороты ХХ до ~900-1100 об/мин.
2.  **Почему они не падают сразу?** В отличие от старых карбюраторных машин, современный инжектор **не обязан** каждый раз возвращать обороты к базовым после скачка. Как только нагрузка снята (выключили печку/кондей), обороты падают до нормальных ~650-750 об/мин.
3.  **Дополнительный фактор:** Если на улице холодно, а машина ещё не прогрелась, высокие обороты (даже 1200-1400) — это часть режима прогрева. Включение печки на холодную добавляет еще 100-200 об/мин.
**Что проверить, если сомневаетесь:**
*   Убедитесь, что при выключении печки обороты падают **плавно и ровно** до нормальных (650-750).
*   Проверьте, нет ли посторонних звуков (свист, вой) — это уже признак проблем с подшипниками компрессора или натяжителем ремня.
Если обороты **плавают** (дергаются, а не стоят ровно на отметке 1000) — это проблема (чистка дросселя, клапан ЕГР, утечка воздуха). Если стоят ровно на 1000 — всё в порядке, так и задумано.
