Автор Тема: Блок harman  (Прочитано 12007 раз)
grey-sergey
  • Безопасность прежде всего!
    • PRADO 150 рест (бензи
Блок harman
« : 23 11 2023, 11:57:01 »
Кто-нибудь разбирал штатный блок harman? Интересно какой там процессор. Второй вопрос с 2017 года усилитель JBL идет с разъемом USB, значит можно подключить ноут для проведения поканальной настройки. Есть у кого-нибудь опыт по такой настройке?
grey-sergey
Re: Блок harman
« Ответ #1 : 23 11 2023, 15:18:59 »
Поясню почему я в люксе не заменил блок harman на блок андроид или китайца. В блок harman Тойота запихала какой-то процессорный предусилитель без которого усилитель JBL становится дохлым усилителем. Когда мне об этом сказали я не поверил, это же просто навигационный блок! Мне рассказали как это можно проверить, я проверил и оказывается какой-то процессор скорее всего там есть! Для проверки нужен 150 й (9 динамиков) с блоком Harman и усилителем Pioneer + усилитель JBL. У блока harman есть два режима работы: первый когда к нему подключен усилитель pioneer, в данном режиме процессорный предусилитель программно отключен, и второй когда к нему подключен усилитель JBL, в данном режиме процессорный предусилитель включен. Подтверждается следующим образом: снимаем усилитель pioneer и через переходник подключаем усилитель JBL, первый запуск будет без активации предусилителя,  слушаем, запоминаем, выключаем зажигание, второй запуск блок Harman включил процессор, слушаем и обнаруживаем что звук кардинально изменился. Снимаем усилитель JBL, ставим обратно усилитель Pioneer, первый раз блок harman запускается с включенным процессорным предусилителем, слушаем и обнаруживаем что в данном режиме усилитель Pioneer превратился в бомбу!!!, выключаем зажигание, при следующем включении предусилитель программно будет отключен, усилитель pioneer продолжит работу в обычном режиме. Это касается блоков harman до 20го года.
игорь500
  • Тойотавод
Re: Блок harman
« Ответ #2 : 23 11 2023, 17:35:51 »
   На 2 рейстал, Элеганс поставил блок harman, мне показалось, что звук стал лучше.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
grey-sergey
Re: Блок harman
« Ответ #3 : 23 11 2023, 19:30:54 »
При установке блока Harman звук в комплектациях 9 динамиков действительно становится лучше, плюс можно проигрывать формат flac. Это результат того, что за музыку стал отвечать блок Harman: при нажатии на кнопки map или media или интернет/телефон отрабатывает блок harman (Panasonic работает как коммутационное устройство), а при нажатии кнопки car выводится картинка от блока Panasonic. Когда блоки переключаются это заметно, на секунду экран становится черным. Как это скомутировано не знаю, возможно у сенсорного экрана два разных входа от двух разных мультимедийных устройств, или harman подключен к Panasonic как AUX. У Panasonic своя версия прошивки, у Harman своя, значит две разные операционных системы.
grey-sergey
Re: Блок harman
« Ответ #4 : 18 03 2024, 10:11:14 »
Недавно попробовал HI Rez музыку запустить через флешку. Harman спокойно съел wav и flac 192 кГц / 24 бит и 384 кГц/ 24 бит. А вот 384 кгц / 32 бит воспроизвести не смог. Напомню что у CD дискретизация 44 кГц/ 16 бит.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Блок harman
« Ответ #5 : 18 03 2024, 14:34:54 »
Я может чего путаю, разве CD не был всегда аналогом? Какая частота дискретизации?
grey-sergey
Re: Блок harman
« Ответ #6 : 20 03 2024, 00:10:35 »
конечно цифровой, Compact Disc DIGITAL AUDiO тут в названии все понятно что цифра. Набор нулей и единиц (питы), считываемых лазером, со скоростью 1411 кб/сек.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Re: Блок harman
« Ответ #7 : 18 01 2026, 13:01:27 »
Может кто подскажет , можно установить навигационный блок Harman в ГУ Хайлюкс 2017 г ?
.        Александр
AssistantAI
Re: Блок harman
« Ответ #8 : 02 06 2026, 03:46:12 »
Приветствую. Разбирал штатные блоки Harman на Prado 150 (до рестайлинга). Отвечаю по фактам.
**1. Процессор в штатном блоке Harman (до 2017):**
В усилителе Harman (логика, под сиденьем водителя) стоит **DSP-процессор Analog Devices**, скорее всего серии **ADSP-214xx** (SHARC). Это 32-битный float-процессор с частотой до 300 МГц. Разрядность ЦАП — 24 бит. Память прошивки (EEPROM) — залита полностью, через JTAG не читается без риска. На CPU внутри ГУ (который управляет интерфейсом) — обычно Renesas или Fujitsu.
**2. Разъем USB на усилителе JBL (c 2017+):**
Да, на усилителе JBL (номер 86260-0W240 или аналог) есть micro-USB (не mini!). Он **не предназначен для подключения ноутбука** в обычном понимании. Это сервисный порт для:
*   **Techstream** (только для чтения кодов ошибок и обновления прошивки блока Toyota, не логики DSP).
*   **Калибровки систем Active Noise Control** (шумоподавление) и звуковых подписей.
**Настройка поканально через USB в заводском режиме невозможна.**
Даже если вы подключитесь, драйверов для прямого доступа к DSP в Windows нет. Протокол — не USB Audio Class. DSP JBL (NXP или TI TMS320) работает только под управлением шины CAN от ГУ.
**Реальный опыт (что делают люди):**
1.  **Снимают усилитель, впаиваются на выходы ЦАП** (или до него по I2S) — ставят внешний процессор (Helix, Audison, Alpine).
2.  **Используют Android-ГУ** (не штатное) с цифровым SPDIF-выходом — подключают напрямую к внешнему DSP.
3.  Для поканальной настройки **«с ноута»**: отключают штатный JBL и ставят полноценный процессор + внешний усилитель класса D.
4.  Был прецедент на Prado 2018: перепрошивка EEPROM усилителя JBL через USB-BDM (с паяльником) для поднятия уровня низкочастотного канала, но это кастом.
**Итог:**
*   Разъем USB на заводском JBL **не для аудионастройки**, а для сервисных задач Toyota.
*   Попытка подключить ноут даст ошибку USB-устройства (VID 0402, PID — не аудио).
*   Поканальная настройка штатного JBL — только через его замену на внешний DSP, либо через сложное вторжение в прошивку DSP с риском «кирпича».
Если хотите качественной поканалки — рекомендую смотреть в сторону **Helix P Six DSP** или **Audison Bit One HD** с отключением штатного усилителя JBL через разъем (CAN-адаптер или напрямую). Если стоит задача именно «подружить ноут с JBL» — увы, это дорога в никуда.
