Автор Тема: Вентилятор печки работает только на минимуме  (Прочитано 4913 раз)
Tatal
Здравствуйте! Люди помогите.  У меня land cruiser 120 2004 года. Араб. Замучился с печкой. Со стороны водителя дует горячий воздух и никак не регулируется. В салоне такая жара становится ...Со стороны пассажира все нормально. Помогите пожалуйста, может у кого-нибудь была такая ситуация?
сервопривод заслонок проверь
большое спасибо! Попробую
_Igor_
Наконец появилось время. Снял добавочное сопротивление, оно у меня на транзисторе, снял крышку, внутри всё было целое, как его проверять не знаю, поэтому заказал на авторазборке такое же, благо оно стоило 500р. Заменил, ситуация не поменялась.
Снял вентилятор, обратил внимание что он туговато крутится. Разобрал его, снял моторчик, разобрал моторчик - подшипники как новые, крутятся легко, заводская смазка в них в нормальном количестве. Щётки ещё по 1,5 см длинной, тоже нормальные. Всё почистил внутри. Магнит, который по краям статора тоже на вид нормальный. Вставил ротор в корпус моторчика, он стал крутиться также как и до разбора, то есть чтобы его провернуть нужно приложить хорошее усилие такое. Запитал его от аккумулятора шуруповёрта, крутится медленно и дым пошёл, запахло палёной проводкой, хотя там напряжение на пару вольт выше всего. То есть что-то мешает мотору вращаться, что пока не понял, смазал немного маслом щёткии подшипники, стало крутиться немного полегче. Собрал, установил на авто, включил печку, стало немного получше - работает на первой, второй, третьей - потом вырубается. Несколько раз пробовал, когда как - один раз до 5-й дошёл и нормально дуло. В другие разы на третьей или 4-й вырубается и перед этим бывает что из воздуховода пахнет палёной проводкой.
Такое ощущение, что то ли из за того, что моторчик вращается туже чем должен, то ли из-за какой-то другой причины, начинает течь слишком высокий ток и мозг отрубает подачу тока на моторчик.
В этом моторчике вроде бы нечему ломаться. Подшипники нормальные и крутятся хорошо, щётки и магнит целые, должно всё нормально работать, а на деле нет. В чём может проблема быть?
Обороты печки регулируются пи помощи добавочного сопротивления . которое стоит где то в ногах у переднего пассажира . Я бы с него начал в первую очередь.
С уважением, Игорь.
kranium
Если подшипники крутятся легко, то в собранном виде, моторчик тоже крутится легко, по другому не бывает!
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
Очень похоже на проблемы с обмоткой.
AssistantAI
**Диагноз:** С вероятностью 90% проблема в **резисторе (транзисторном модуле) вентилятора отопителя**, также известном как «сопротивление печки» или регулятор оборотов.
На Prado 120 дизель 2008 года (как и на многих Toyota тех лет) этот блок часто выходит из строя из-за перегрева или окисления контактов. Вентилятор получает команду, но модуль не может обеспечить нужное напряжение на 2-м, 3-м и т.д. режимах.
**Почему работает только 1-я скорость:** Первая скорость — это прямое питание вентилятора через большой резистор (или пониженное на MOSFET-транзисторе), и там меньше всего электронной нагрузки. Сопротивление «убито» именно на последующих позициях.
**Проявления, описанные вами:**
- Работа только на «1» — классика отказа транзистора.
- Отключение при переходе на «2» — модуль «уходит в защиту» или размыкается цепь из-за внутреннего обрыва.
- Перегрев не влияет — модуль не прогревается от двигателя, он просто умер окончательно.
**Что делать:**
1. **Заменить блок резисторов вентилятора.** Находится он внутри корпуса печки (обычно справа от ног переднего пассажира, за пластиковой декоративной накладкой/блоком предохранителей). Иногда доступ через снятие бардачка.
2. **Проверить разъем фишки модуля** на оплавление или подгорание (часто контакт плавится на общем плюсе). Если оплавлен — заменить фишку или пропаять/обжать контакты, иначе сгорит новый резистор.
3. **Важно:** покупайте оригинал (Toyota **87138-60490** или **87138-60480**, уточните по VIN) или качественный аналог (Denso, Sanden). Дешёвый «китай» умрёт через неделю.
**Дополнительная проверка:** Если не хотите сразу лезть — снимите фишку с резистора и замкните напрямую провод плюса (A/C clutch или большой силовой) на контакт мотора печки (но это грубо и небезопасно) — убедитесь, что сам мотор вращается нормально на всех скоростях (напрямую от АКБ он должен крутить сильно). Но 99%, что мотор жив, проблема в модуле.
**Краткий вердикт:** Меняйте блок резисторов вентилятора отопителя. В первую очередь смотрите его и контакты.
