Стуки в трансмиссии, люфты после АКПП?
Автор Тема: Стуки в трансмиссии, люфты после АКПП?  (Прочитано 9765 раз)
eroshenkov
    • TLC150 2.8D 2016
Больше года слышу механический глухой стук в транмиссии, который возникает при минимальном добавлении газа после движения автомобиля "накатом". Лучше всего он чуствуется при фиксации АКПП на 1 или 2 передаче, наборе высоких оборотов и движении с отпущенной педлью газа; далее, при повторном добавлении газа, в момент перекладывания усилия с колес на двигатель, ощущение происходит выборка значительного люфта, потом следует пинок, и дальше ровный момент идет уже с двигателя. В режиме D стук также присутствует, поймать его сложнее, впрочем при движении с горки есть всегда. Источник стука живет посередине спереди, точно не сзади, и по центру.
За год были подмечены два неоспоримых факта:
(1) Стук полностью уходит зимой в первые полчаса-час после начала движения, пока масло в редукторах и раздатке не разогреется.
(2) Замена масла на 75w-140 во всех трех агрегатах привела с стойкому уменьшению силы стука в течении полугода.
(3) Блокировка центрального дифференциала приводит практически к полному исчезновению стуков; они остаются, но возникают значительно реже и тише.
Что также было сделано:
(1) Снимали оба кардана и смотрели люфты в тисках, в шлицах по 0.5-1 мм, в крестовинах люфта нет. Да, карданы шприцуются регулярно и последнее время на яме. Ранее неколько раз менял сервис и соответственно смазку, изменений никаких не было.
(2) Снимали правый передний привод в Толексе, смотрели вместе с механиком, люфты также в норме, 1 мм максимум. В левый не полезли, со слов механика "не в них это дело".
(3) Заменили задний редуктор на штатный с блокировкой. Отдельная история с доработкой посадочного места в чулке, шпильками, электрикой и сапуном. За что отдельной спасибо тому же Толексу. Все супер, все работает, но на стук не повлияло никак.
(4) На 160ткм меняли масло с сеткой в АКПП. Все по уму, с хорошим маслом, уровень выставили с контролем температуры АКПП по сканеру. Изменений не было. Да и у меня ощущение, что не в АКПП дело, стук явно люфтовой и "механический", живет где-то после коробки.
Итого, у меня остаются два кандидата: передний редуктор и раздатка. Во всех сервисах говорят, что агрегаты вечные, подшипники и цепь неубиваемые, и т.п. В общем, за диагностику не берутся.
Что посоветуете? И еще вопрос, 85w-140 кто-нибудь пробовал в транмиссию?
Nikator
          Точно такая же история, началось давно, но не обращал особо внимания,  а с октября прям сильно стало чувствоваться при плавном торможении и полной остановке спустя секунду -стук. при нажатии на газ тоже есть, но реже, особенно заметно в пробках когда туда сюда, прям отчетливо отдает в кузов и чувствуется под ногами. три дня как  ниже -25 и стуков вообще нет, как будть то смазка замерзла и люфт убрала или резинка задубела) на сто смотрели говорят все норм.
          Передний редуктор можете исключить из поиска,  мне его летом редукторщики смотрели, там все было как новое.  масла залиты оригинал как в допусках. коробка тоже меняли с установкой температуры и адаптации. именно чувствую какой то стук в подвески как шаровая чтоли болтается, снял ее она крутится от руки легко но не болтается. тяги, наконечники поменяны.
У вас есть КДСС? может цилиндр или втулки
Рычаги сайлентблоки хорошо протянуты и установлены по меткам?
точно не тормозной суппорт?
не защита двигателя?
привода на опущенной машине туда сюда дергать нет люфта?
я увидел что вы написали "посередине спереди", у меня вот спереди слева)
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
Иногда бывает, что трансмиссионные люфты очень похожи на люфты в подвеске. Например, сайлентблоки продольных рычагов по виду могут быть целые, а жесткость по факту уже не та. Они тоже могут постукивать при торможении или разгоне. И от разогрева трансмиссии и температуры окружающей среды зависят, утром после ночного простоя одно, днем - другое. На Прадо не сталкивался, но видел на других машинах.
Но в этом случае, конечно, влияние замены масла в мостах и раздатке может быть только совпадением.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Канал на ютубе ZF service ..есть видео с названием ..  Как умирают АКПП TOYOTA (U660/760). Анализируем износ   .... смотрим возможно то что в видео ..
Сюда не дает выложить типа владелец запретил просмотр на других сайтах .. можно просто название ролика в ютубе забить
eroshenkov
    • TLC150 2.8D 2016
У меня без КДСС. Переднии нижнии рычаги сейчас меняю, сайленты кончились, но не думаю, что дело в них: толчки появились больше года назад. С остальными рычагами все в порядке, смотрели. Точно не суппорта и не защита, толчки глухие, связаны с большими массами.
Проблема, как оказалось, хорошо пержевана в разных темах на форуме, но единого решения я так и не увидел. Говорят про некий "суммарный люфт", хотя мне это больше напоминает большой люфт в каком-то одном агрегате. Буду менять рычаги, скину передний кардан, покручу валы со стороны раздатки и переднего редуктора. Отпишусь.
У вас если такие же толчки не по центру, то ***возможно*** переднии приводы, про них пишут.
eroshenkov
    • TLC150 2.8D 2016
Нашел, спасибо. Не похоже на мой случай - толчки идут когда я фиксирую АКПП на одной передаче. Более того, чтобы исключить влияние гидравлики в АКПП, я катался с подключенным сканнером: все соленоиды, их там 7 штук как помню, стоят в одних положениях до, во время, и после пинков. Коробка у меня AC60E/F.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Я писал в какойто теме тут , были такие же симптомы, поменял цепь. Удары при остановке пропали, а вот как у авторы темы пинки иногда присутчтвуют. я думаю это у всех так, просто многие не заморачиваются
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
eroshenkov, Всё один в один и мысли похожи даже, но не понимаю, что с этим делать. Складывается впечатление, что нет мастеров-диагностов по этой теме нормальных на самом деле, только языком молоть могут все, решения проблемы нет. Поднять, покрутить колёса, про шприцевать, взять за это деньги и всё, всё у вас так и должно быть.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
менять все узлы надо, это называется суммарный люфт , он же износ
Какой пробег на прадике?
