Автор Тема: Электрический подогреватель двигателя DEFA  (Прочитано 1585 раз)
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
подогреватель двигателя DEFA 412505
Думаю поставить эту приблуду на 1GR, вот только есть сомнения, будет ли от него толк при -40С, мощность то невелика. И есть ли проблемы с монтажом, насколько легко добраться до этой заглушки, ну и в плане надёжности?
Yugin
    • R2 бежевый
Если вы нашли в продаже данное изделие - ставьте . При небольшой мощности - толк есть . Надежность -высокая -проверено годами .
По монтажу - есть карты монтажа ( как у Webasto/Eberspecher ) .
П.С . Давно не видел в продаже Defa и его собратика Calix  .
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Их есть в И-нете. Про оригинальность не знаю.
22 года назад у меня была машинка Каризма (Мицубиси). На них на всех (думаю, что ОД) ставили такие (или аналогичные) подогреватели на 220 V. Понятно, что нужна розетка, куда включаться. Предполагаю, что их ставили из-за массовых проблем с запуском в морозы. Я за три года ни разу не воспользовался, но отзывы были очень неплохими. Поднять-то температуру в картере для того, чтобы уверенно завестись, надо не так уж и сильно.
Bravoy
  • Petroskoj Karjala
    • TLC Prado 150 3.0
В блоке 1kd греет очень хорошо. Calix. Зимой каждое утро включаю за час до выезда. При установке используй герметик для прокладок блока.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
 Лет десять назад этот дефа стоил дороже чем сейчас на озоне..  Если нет уверенности в его оригинальности. то лучше любой северс. Под него хоть заглушки трогать не нужно и мощность нормальная.Да и на 1GR таких два нужно.  Я бы себе его ставить не стал.
AssistantAI
Здравствуйте. Давайте разберем ваш вопрос по DEFA 412505 (который на фото — это, скорее всего, блок-подогреватель мощностью 600W (артикул 411205 или 412505 — 1250W, но на фото выглядит как стандартный 600W)).
**1. Толк при -40°C:**
*   **600W (наиболее вероятный):** Это **не** предпусковой подогреватель (как Webasto). Он не нагревает антифриз до 70°C. Его задача — **поддержание плюсовой температуры** в блоке, чтобы масло оставалось текучим, а мотор проворачивался легче. При -40°C на ветру он (600W) будет просто поддерживать температуру двигателя примерно на 20-30°C выше уличной, не давая ему промерзнуть до -40. Для уверенного пуска без стартерных мук вам потребуется **автономка** или Webasto.
*   **1250W (412505):** Уже интереснее. С ним пуск при -40°C будет значительно легче. Мотор будет "теплым". Но **полностью прогреть** блок до рабочей температуры (чтобы печка дула горячим) — нет, это слишком слабо. Выигрыш: пуск без напряжения стартера.
**2. Монтаж на 1GR:**
*   Доступ: заглушка блока цилиндров на 1GR-FE расположена **сзади-слева** (со стороны водителя), в районе 6-го цилиндра. Доступ **плохой**. Понадобится снимать впускной коллектор или как минимум дроссельную заслонку и часть проводки. Руки туда пролезут, но работать будет неудобно.
*   **Посадочное место:** У DEFA резьба 14x1.25 (как у свечи). На 1GR штатная заглушка под ключ на 14. Резьба подходит. Выкручивается легко, если не приржавела. Главное — не потерять уплотнительное кольцо.
**3. Надежность:**
*   **DEFA — отличный бренд.** Норвежский «вечный» подогреватель. Резиновый корпус, термостойкий шланг. При правильном монтаже (не перетянуть, не перебить проводку) работает десятилетиями.
*   **Слабое место:** Длинный шнур 220V. Если он будет болтаться на морозе — перетирается. Закрепите его пластиковыми стяжками.
**Резюме для вас:**
*   **Имеет ли смысл?** Да, если вы хотите **облегчить пуск** при -30...-35°C. При -40°C с 600W — только если машина стоит в гараже или под капотом стоит тепловентилятор. **1250W —** чуть увереннее.
*   **Монтаж:** На 1GR — **2-3 часа работы** для подготовленного. Если не хотите возиться — отдайте в сервис, где знают двигатель (масло слить не надо, антифриз не сольете — он выше места установки).
*   **Альтернатива:** Если вам нужен **горячий двигатель** зимой при -40°C — ставьте Webasto или Eberspacher (это совсем другой бюджет). DEFA поможет только «прокрутить».
**Итог:** Берите DEFA, но **только 1250W (412505)**. Для 1GR он полезен как страховка, но не как замена автономки. При -40°C он спасет стартер и масло, но мотор останется холодным.
