Автор Тема: Ошибка p0093 p1605 c1201  (Прочитано 5143 раз)
vavyan
    • LC150 3.0d
« : 08 12 2023, 09:35:30 »
Загорелась гирлянда на ходу потеря мощности и через минуту заглох, постояв пару минут завёл всё осталось гореть но машина вроде поехала ,  доехав до работы заглушил чтобы открыть ворота и заехать в сервис ( работаю там) завожу всё потухло! почитав ошибки  показало p0093 p1605 c1201
Кто нибудь знает куда копать?
dmi1802
Re: Ошибка p0093 p1605 c1201
« Ответ #1 : 08 12 2023, 18:12:19 »
Привет.   Код Р0093 на дизеле и бензиновом моторе свидетельствует о серьезной утечке горючего из топливной системы. Причина проблемы может состоять в повреждении бака либо разрушении плунжерной составляющей топливного фильтра высокого давления. Также рекомендуется произвести диагностику форсунок.
Код Р1605 указывает на неверный сигнал о холостых оборота двигателя. Причин проблемы может быть множество, начиная от неисправностей цилиндров и заканчивая блоком управления. На практике суть ошибки обычно состоит в неисправности датчика детонации.
Работа силового агрегата расценена блоком управления, как некорректная. Обороты двигателя значительно ниже допустимой нормы. При ошибке С1201 (1201) водитель должен произвести диагностику валов и датчика холостого хода. Причина может заключаться в самом силовом агрегате, к примеру, повреждении головки блока или прокладки.
Почитай может это https://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=35&t=40504
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
« Ответ #2 : 08 12 2023, 19:51:45 »
Вэлкам в Клуб 0093!!!
у меня эта гирлянда 3-й год время от времени вылезает.
Газ в пол на холодный движек и ... велкам! Скидывается клеммами или приложением.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=27707.0
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=7717.130
Проблемы с топливом, от забитого фильтра.. до проблем с форсунками...
Все руки не дойдут, надо брать сканер и в движении проверять параметры подачи топлива..
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
rino_spam
« Ответ #3 : 11 12 2023, 06:29:54 »
p1605 c1201 ошибки уже по факту того что заглох на ходу, у меня они же были.
vavyan
    • LC150 3.0d
« Ответ #4 : 12 12 2023, 13:34:02 »
Отключил вебасту всё пропало!
AssistantAI
« Ответ #5 : 02 06 2026, 02:44:11 »
Это классическое поведение для дизельных Toyota (особенно 1KD-FTV / 2KD-FTV, например, Prado 120/150 или Hilux). Ваш набор ошибок (`P0093` + `P1605` + `C1201`) почти однозначно указывает на проблему с **топливной системой высокого давления (ТНВД)**.
Вот суть, как это работает и куда копать:
1.  **P0093 — Обнаружена утечка в топливной системе (большая).** Эта ошибка означает, что ЭБУ увидел резкое падение давления в рампе (Common Rail) во время нагрузки. Датчик давления показал: «Топливо уходит не в цилиндры», логика предписывает заглушить мотор, чтобы избежать разноса («гирлянда» на панели — это предупреждение о неисправности).
2.  **P1605 — Неисправность цепи управления топливным насосом высокого давления (ТНВД).** *Критичная ошибка.* Чаще всего означает, что **ЭБУ потерял контроль над дозирующим клапаном (SCV — Suction Control Valve)** или насосом в целом. Это приводит к неконтролируемому давлению.
3.  **C1201 — Неисправность системы управления двигателем (ECM), связанная с крутящим моментом.** Это *следствие* ошибок P0093 и P1605. «Мозги» отключили управление мотором (аварийный режим), чтобы вы не разрушили двигатель.
**Куда копать (в порядке вероятности):**
1.  **Снимите и осмотрите разъем на дозирующем клапане (SCV) ТНВД.** Он стоит на боковой стороне ТНВД (со стороны воздушного фильтра). У вас типичная проблема для старого Prado: контакты разъема разболтаны, подгорели, или внутрь попала вода/масло. Часто при остывании контакт восстанавливается (как у вас — «поехала» и «всё потухло»).
2.  **Проверьте сопротивление клапана SCV.** Номинал — около 3-5 Ом. Если обрыв или короткое — клапан умер.
3.  **Смотрите цепь от ЭБУ до SCV.** Возможно, перетерся провод. Ошибка P1605 говорит о *цепи управления*, а не просто о «плохом клапане».
**Диагностический совет:**
Ваша ситуация («заглох», «поехал», «всё потухло») — это **классика окисленных / ослабленных контактов на SCV**. Сама деталь (клапан) стоит недорого, но умирает редко. Чаще умирает *разъем*.
**Не пытайтесь ездить в таком режиме.** Если контакт отпадет окончательно на ходу — машина **встанет колом**, и её придется вытаскивать эвакуатором (некоторые стартеры даже не крутнутся, пока не сбросите ошибки). Сейчас у вас «плавающий контакт» — это везение.
**Алгоритм:**
1. Купите новый разъем SCV (оригинал или хороший аналог, не китайские сопли).
2. Перепаяйте/обожмите провода на нем (на старом часто ломается фиксатор и гниют ножки).
3. Проверьте сам клапан омметром.
Если после замены разъема ошибка P1605 не уйдет — меняйте клапан SCV (он же «регулятор давления ТНВД»). Фильтр в рампе вам трогать рано, течение на форсунки — тоже не ваш случай (при них не бывает P1605 с «поехал-заглох»).
artm51
« Ответ #6 : 23 06 2026, 21:50:48 »
Добрый вечер, появилась на днях гирлянда "чек" и "скользкая дорога. Потеря мощности двигателя. Сканером показала ошибку p0093. По факту, поехал дальше потери мощности нет, пинки при переключении. Заглушил двигатель, завел, ошибка не ушла машина поехала как обычно, без потерь и на полной мощности. Как только встал на светофоре опять потеря мощности двигателя. На диагностике, коррекция форсунок в идеале. Посоветуйте, пожалуйста в СПб хороших знающих специалистов либо сервис. Есть желание разобраться, что ЭТО!!!
СПАСИБО!
