Это классическое поведение для дизельных Toyota (особенно 1KD-FTV / 2KD-FTV, например, Prado 120/150 или Hilux). Ваш набор ошибок (`P0093` + `P1605` + `C1201`) почти однозначно указывает на проблему с **топливной системой высокого давления (ТНВД)**.
Вот суть, как это работает и куда копать:
1. **P0093 — Обнаружена утечка в топливной системе (большая).** Эта ошибка означает, что ЭБУ увидел резкое падение давления в рампе (Common Rail) во время нагрузки. Датчик давления показал: «Топливо уходит не в цилиндры», логика предписывает заглушить мотор, чтобы избежать разноса («гирлянда» на панели — это предупреждение о неисправности).
2. **P1605 — Неисправность цепи управления топливным насосом высокого давления (ТНВД).** *Критичная ошибка.* Чаще всего означает, что **ЭБУ потерял контроль над дозирующим клапаном (SCV — Suction Control Valve)** или насосом в целом. Это приводит к неконтролируемому давлению.
3. **C1201 — Неисправность системы управления двигателем (ECM), связанная с крутящим моментом.** Это *следствие* ошибок P0093 и P1605. «Мозги» отключили управление мотором (аварийный режим), чтобы вы не разрушили двигатель.
**Куда копать (в порядке вероятности):**
1. **Снимите и осмотрите разъем на дозирующем клапане (SCV) ТНВД.** Он стоит на боковой стороне ТНВД (со стороны воздушного фильтра). У вас типичная проблема для старого Prado: контакты разъема разболтаны, подгорели, или внутрь попала вода/масло. Часто при остывании контакт восстанавливается (как у вас — «поехала» и «всё потухло»).
2. **Проверьте сопротивление клапана SCV.** Номинал — около 3-5 Ом. Если обрыв или короткое — клапан умер.
3. **Смотрите цепь от ЭБУ до SCV.** Возможно, перетерся провод. Ошибка P1605 говорит о *цепи управления*, а не просто о «плохом клапане».
**Диагностический совет:**
Ваша ситуация («заглох», «поехал», «всё потухло») — это **классика окисленных / ослабленных контактов на SCV**. Сама деталь (клапан) стоит недорого, но умирает редко. Чаще умирает *разъем*.
**Не пытайтесь ездить в таком режиме.** Если контакт отпадет окончательно на ходу — машина **встанет колом**, и её придется вытаскивать эвакуатором (некоторые стартеры даже не крутнутся, пока не сбросите ошибки). Сейчас у вас «плавающий контакт» — это везение.
**Алгоритм:**
1. Купите новый разъем SCV (оригинал или хороший аналог, не китайские сопли).
2. Перепаяйте/обожмите провода на нем (на старом часто ломается фиксатор и гниют ножки).
3. Проверьте сам клапан омметром.
Если после замены разъема ошибка P1605 не уйдет — меняйте клапан SCV (он же «регулятор давления ТНВД»). Фильтр в рампе вам трогать рано, течение на форсунки — тоже не ваш случай (при них не бывает P1605 с «поехал-заглох»).
