Автор Тема: Менять-ли Прадо на Китайца?  (Прочитано 1051092 раз)
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Менять-ли Прадо на Китайца?
« Ответ #10030 : 03 03 2025, 12:48:30 »
в Geely Monjaro зимой все предсказуемо работало, установлена муфта Халдекс шестого поколения от BorgWarner.
 Когда прадик покупал, был хороший вариант 285-го 4Раннера, но то, что он был с партаймом, перечеркнуло все его плюсы в пользу 150-го прадика.
У Бомжары вроде Торсен... или я снова не прав? Поправьте, пожалуйста, тогда.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #10031 : 03 03 2025, 14:05:16 »
Если покрытие скользкое,
..то машина просто тащится по инерции наружу поворота и ничего вот этого:
перед резко тянет внутрь поворота, зад - наружу.
просто нет.
Ничего там не тащится.
При повороте с заблоченным дифом машина не поворачивает пока не сорвет какое-нибудь колесо, а не сорвать оно не может.
Чуть добавляем газу и перестаем "тащиться по инерции наружу", срываем ВСЕ колеса и получаем управляемый занос, при этом задние колеса идут юзом наружу, а передние - куда направим. Если направим внутрь, то получим что зад у нас несет юзом наружу, а перед так же юзом но внутрь, и таким двойным разносторонним заносом машину раскручивает как волчок. Если вовремя поймать момент, вывернув руль прямо и чуть в другую сторону ловим юз передней оси, стабилизируем его, и получаем примерно то же что и с торсеном но гораздо быстрее - управляемый занос обеими осями, при этом руль стоит прямо. Оперируя рулем чуть туда/сюда корректируем направление заноса передней оси, и соответственно рулим куда надо.
В написанном виде выглядит громоздко, но для небольших скоростей это получается довольно просто. На больших скоростях все это сильно сложнее т.к. нужно точнее и быстрее управляться, но на Танке такое уже не нужно т.к. на скорости перед отключается и остается ЗП, который не так хорошо управляется как ПП, но зато нет опасности при неудаче закрутиться волчком.
Кстати, рекомендую попробовать такое же на Прадо. Заблочить межосевой, и должно получиться то же самое. Не пробовал но на 99,9% уверен что так и будет.
Спешите пробовать, зима скоро закончится! :)
Tank 500 3.0 V6 Premium
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
« Ответ #10032 : 03 03 2025, 14:13:13 »
Нет.
fraks
« Ответ #10033 : 03 03 2025, 14:14:33 »
У тебя есть опыт езды на парт-тайме зимой? А то мы про совсем разное говорим.
Есть небольшой. Год - Эксплорер, год - Террано 2, пять - Рэнглер, устроит? Это если чистый парт-тайм.
Поворачиваемость на любой машине связана с приводом, покрытием и развесовкой, хоть на Танке, хоть на 911.
На Эскудо с парт-таймом поворачиваемость может быть одинаковой с Танком с муфтой только в двух случаях - либо на обоих включен только задний мост, либо оба с подключенными передками, при этом на Танке включена блокировка муфты.
Как-то я недоходчиво объясняю...
Есть на Танке муфта или нет, он не становится ППП, это все равно парт-тайм, межосевой дифф у него не отрастает.
Соответственно и поведение у него - либо как у ЗП, либо как у парт-тайма с подключенным передним  мостом.
Разница только в том кто управляет подключением моста. Муфта дает удобство в том что тронуться можно на ПП а после разгона дальше ехать на ЗП, и это будет автоматически.
По факту этого вполне достаточно для зимней гражданской езды.
Танк с муфтой до 40-50кмч ведет себя как парт-тайм с передним мостом, т.е. то же самое что Эскудо, ну и на практике это точно так же и выглядит и так же рулится.
« Ответ #10034 : 03 03 2025, 14:16:09 »
Я же написал что у него, муфта Халдекс шестого поколения.
fraks
« Ответ #10035 : 03 03 2025, 14:19:55 »
Нет.
Ну, раз ты сказал "нет", то всё, расходимся. Ничего нет.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #10036 : 03 03 2025, 14:24:03 »
Кстати 285ые есть и с "фултаймом"  в комплектации "Лимитед"- тот же Прадо получается, только комфорта немного побольше (выдвижные подножки -как на самом Танке500!-только явно понадежнее и тд) и главное-что на трассе, что на бездоре- не так раскачивается как Прадо...-по салону 285 на 4см шире и на 3см ниже, видимо  поэтому  комфортнее
Пээс: зиму прошлую часто ездил на Манжаро- неудачный вариант для сравнения- она рвет все сложившиеся стереотипы о переднеприводной машине с иногда  подкючаемым П/П.
На ледяных поворотах ведет себя очень прогнозируемо -в общем это что то среднее между задним и передне приводным авто именно в хорошем смысле слова... Если честно, то не ожидал такого от китая.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #10037 : 03 03 2025, 14:32:32 »
Как сложно оказывается на Т500 поворачивать, да и вообще ездить на скользком покрытии)
Но все равно лучше чем на Прадо))
Видимо эти комплектации Танков комплектуются не обычным круглым рулем, а целой системой Off-Road Turn Assist Танковый поворот (Система помощи при повороте на бездорожье в данном случае увеличивает радиус поворота танкетки)+ рычаги которыми они видимо и "тормозят траки"- о которых выше понавыкладывали диссертаций  icon_crazy2
 ;D
Управляю мечтами!
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #10038 : 03 03 2025, 14:49:46 »
 ;D
Ну да, надо сначала теоретически подковаться, окончить курсы по ПП Танка
А потом переходить к практическим упражнениям
Режим авто на Танке не рулит)
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #10039 : 03 03 2025, 14:56:17 »
Да понимают все прекрасно, как муфта работает. Просто ты пишешь о том, как машиной рулить, когда она УЖЕ юзом пошла. А термины "недостаточная", "нейтральная" и "избыточная поворачиваемость" относятся к моменту срыва той или иной оси, то есть ДО сноса или заноса. Возьми да пройди один и тот же скользкий поворот (аккуратно, естественно, до маразма не надо доходить) на Танке с полностью отключенным передом (не авто, а вообще отключенным) и с подключенным + заблокированной муфтой. У тебя в первом случае зад потащит по большему радиусу, во втором - перед наружу будет стремиться. Второй, имитирующий парт-тайм, и есть случай с недостаточной поворачиваемостью. Если электроника, конечно, позволяет там себя настолько отключить.
