Автор Тема: Менять-ли Прадо на Китайца?  (Прочитано 1048197 раз)
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Re: Менять-ли Прадо на Танк 300?
« Ответ #1910 : 01 03 2024, 11:40:15 »
Карданы необслуживаемые или шрусы стоят?
Я так понял что ШРУСы ставят в тех случаях когда подвеска независимая, и раздатка и редуктор прикручены к раме, у них малое перемещение относительно друг друга. Тогда ШРУС выполняет роль и крестовины и шлицевого одновременно.
Но если кардан идет к мосту который имеет большой ход - то тогда ставят кардан со шлицевым, и крестовины, как это сделано на Прадо.
Все что выше - мои предположения, а не факт.
Tank 500 3.0 V6 Premium
fraks
« Ответ #1911 : 01 03 2024, 11:41:34 »
На форумах танкистов тема "Замена кардана" встречается.
Но тут у нас, у которых карданы обслуживаемые, такая тема тоже есть :)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #1912 : 01 03 2024, 11:48:05 »
Ты хочешь сказать . что тему шприцуем карданы нужно переименовывать в меняем карданы ?
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #1913 : 01 03 2024, 11:52:30 »
А у старшего брата - Хавал Н9 (фактически полного аналога по начинке) - какие карданы? На его форуме тоже встречал совет заменить карданы для устранения пинков передач 1->2 и особенно 2->3. Но чем дело закончилось, и какие там карданы - не понятно. Там гнали пургу про какое-то "скользящее покрытие" карданов (или вставки из чего-то там неметаллического) и что мол оно недолговечно - не факт, что так и есть. За достоверность инфы ручаться не могу, потому и спрашиваю.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #1914 : 01 03 2024, 12:00:42 »
Там была веселуха, цельный кардан длиннючий, при активном трогании жутко вибрировал, потом на рестайле сделали кардан двойной с подвесным подшипником, проблема решилась, малость просчитались)))
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
« Ответ #1915 : 01 03 2024, 12:00:45 »
Поначалу напрягло то что в пассажирских дверях есть курок открытия двери, но никаких более ручек, что бы открыть закрытый замок нету. И попытка открыть заблокированную дверь успехов не дает. Немного пугает, ибо как выйти из заблокированной машины, если что. Но оказалось, что на двери салона распространяется тот же прикол что и с капотом - двойное дергание за курок открывает заблокированную дверь.
Не совсем понял. На ходу тоже два раза дёрнул за ручку и замок снялся с блокировки и дверь на ходу открылась?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
VAL12
« Ответ #1916 : 01 03 2024, 12:07:21 »
Если проводить аналогию с капотом\задней дверью, то смущает другое: если машина обесточена, дверь изнутри открыть можно? Это в смысле аварийных ситуаций.
Это хорошо, что китайцы учатся. Плохо - что на нас.
VAL12
« Ответ #1917 : 01 03 2024, 12:21:40 »
Танк-300
Подголовники.
Пассажирский стоит как должен, водительский развернут на 180 градусов.
Вот не хорошо это: в плане безопасности шеи/головы.
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
« Ответ #1918 : 01 03 2024, 12:24:34 »
Подголовники.
Мне и в прадо хотелось такой подголовник развернуть, купил на озоне специальную подушку которая превращает эту яму в упор для шеи
VAL12
« Ответ #1919 : 01 03 2024, 12:38:48 »
Подголовники.
Фото или точное название можно (они разные есть)?
