Автор Тема: Менять-ли Прадо на Китайца?  (Прочитано 1048275 раз)
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
Re: Менять-ли Прадо на Танк 300?
« Ответ #1980 : 02 03 2024, 16:30:11 »
Прадо и Танк 300
Прикольно, у водителя Прадо мозгов видимо не хватило под углом поехать))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1981 : 02 03 2024, 16:30:27 »
К тому же Прадо без пневмы - у них жопа без нагрузки выше.
всё зависит от спени проседания передних пружин и от регулировки датчиков пневмы
При замере над задней осью передние пружины влиять не будут.
не будут, но когда передние пружины проседают, то жопа кажется сильно задрана..я об этом
MrDack
« Ответ #1982 : 02 03 2024, 16:31:36 »
<a href="https://youtube.com/v/VPOfo4tRUIo?si=dyguLej1ZRNUjINy" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/VPOfo4tRUIo?si=dyguLej1ZRNUjINy</a>
владелец "танка" правильно через "арык" проезжал, сначала одним колесом, и уже только потом вторым, а прадик сразу ломанулся, за бампер стало страшно.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #1983 : 02 03 2024, 16:55:32 »
Недельный тест-драйв я так понимаю подходит к концу.
Теперь интересен итоговый вывод. Брать или нет?
Брать два сразу.
Именно, второй - в качестве донора.
Бинго!!!
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #1984 : 02 03 2024, 17:22:18 »
Танк-300
Проехался по трассе. Снег на дороге практически растаял, одна каша, местами. Так что с точки зрения полнопривода - практически как летом.
Маршрут, если кому интересно:
 - Академ
 - Кольцово
 - Кузнецкая трасса
 - Гусинобродское шоссе
 - Планетарий
 - БШ
 - Академ
В конце поездки забыл снять показания, но до планетария, т.е. после трассы, въезда в город, были такие показания:
Время 2:52 (почти 3 часа)
Пробег 118,9км
Средняя скорость 41кмч
Средний расход 10,6л
Едет как легковой автомобиль.
Упругость подвески радует, плохой асфальт обрабатывает на ура.
Но есть ньюанс. Помните как я говорил что мелкие неровности проходят в салон как "пуммм"? Если таких неровностей много, или дорога, не дай бог, усилена покрытием "щебень в гудрон" - то получается непрерывный поток этих пумов, отражающиеся как мелкая тряска организма. Причем, никаких пластмасок в салоне это не задевает, все это приходит прям в организм. Когда такое случается в городе - то это обычно ненадолго, и ничего страшного. Но если ехать так часами - то может напрячь.
Парадокс - шум дороги через кузов и подвеску ушами не слышно, но чувствуется потрохами.
Такая же фигня с аэродинамическим шумом.
В городе разгоняешься до 70-90 ненадолго, шум слышишь, но он в уши не лезет. Но на трассе при 70-100кмч этот шум получается основной составляющей общего шума, и через некоторое время начинает слегка напрягать. У меня поездка была часа 2, и временами напрягало. Впрочем, это смотря с чем сравнивать, кроме того, впечатления надо сравнивать в одинаковых условиях, контрольную поездку на Прадо по этому маршруту я не делал, но может быть, завтра.
Честно говоря, даже непонятно, поможет ли от этого шума шумка...
Впрочем, все относительно, может тут просто жемчуг мелковат :) а если сравнить с каким-нибудь Ларгусом, то тут супертихо покажется.
Погода грязная, достаточно часто приходится мыть лобовик щетками. Омыватель писает как-то не бодро, но его в принципе хватает - главное написать поверх щеток, дальше они поднимут на стекло. При нажатии на рычажок стеклоочистителя "на себя", т.е. с омывайкой, возникает "турбояма". Сначала качает насос омывателя, щетки включаются где-то через секунду. Логично, но пока как-то напрягает. Может быть у них там не стоят обратные клапана, и поэтому такая задержка, но сами клапана тоже бывают несут проблемы, так что если их нету то не факт что это плохо...
При езде по трассе грязная вода с лобовика смахивается щетками, и сдувается, на левое боковое стекло, и оно достаточно быстро становится грязным, через него плохо видно зеркало.
Заднее стекло постоянно закидывает, это ожидаемо. Очень удачно что вместе с омывайкой стекла работает омывайка задней камеры, она тоже становится грязной. Но омыватель камеры работает на удивление неплохо.
За неделю ни разу не доливал омывайку.
При длинных подъемах движок-трансмиссия любят затупить, и ехать на оборотах 1400, с повышенной вибрацией. Нужно либо погазовать, что бы переключился, либо перевести шайбу режимов трансмиссии в режим "Спорт" - в этом режиме обороты поддерживаются на уровне 2300 и выше, что избавляет от вибрации и вероятно, при динамичной езде (но не с места), помогает быстрее раздувать турбину. Раньше думал  что режим "ЭКО" он для лета, типа 2H, но это похоже какой-то особо овощной режим для экономии топлива, путем постоянного натягивания двигла на минимальных оборотах. Некомфортно. Пока-что у меня были в работе режимы "Стандарт" - "Спорт" - "Снег", они на шайбе в таком порядке расположены. Там есть еще 2 или 3, но их не пробовал.
При езде по горизонтальной дороге попытался торомозить двигателем, вручную переключая передачи вниз, подрулевыми лепестками. Переключается не при каждом нажатии, видимо есть какие-то условия когда Да, когда Нет, но они неочевидны. Но в любом случае, ничего она там двигателем не тормозит, даже по горизонтали, движок слишком мало сопротивляется, по крайней мере на оборотах до 3000.
Однако, спускаясь от Планетария вниз к Ине, там реально крутой спуск, держа скорость 60 и ниже, обнаружил что и машина сама тормозит движком, по крайней мере обороты там были под 4 тысячи.
Заехал в город, на Гусинку, и тут Танк оказался в своей городской среде, для которой видимо и создан. Динамика при разгонах 0-70 у него хороша, обзорность, размерчик, подвеска... кайф. Динамика на трассе, от 80 и выше (я правда больше 100 и не разгонялся) уже не такая бодрая. Там уже лошади влияют, а их не особо много, да еще на эту аэродинамику.
Останавливался на трассе на заправке, что бы протереть левое окно, и обнаружил что левый порог весь закидан грязью, с горкой. Я думал на Прадо с этим плохо, но тут еще хуже. Так же снежной каши много в арках колес. На Прадо может быть не особо меньше, но там не видно, а тут арки сильнее открыты. После поездки на автомойке даже поинтересовались, откуда я такой красивый. А я асфальта не съезжал :)
Разъезжаясь со встречными грузовиками по грязной дороге возникает ощущение что с грузовиков прицельно кидают пригорошни отсева мне в лобовик, стук по стеклу конкретный. Зона риска.
Tank 500 3.0 V6 Premium
fraks
« Ответ #1985 : 02 03 2024, 17:23:00 »
Рулетка обычно помогает от всяких "кажется".
fraks
« Ответ #1986 : 02 03 2024, 17:25:28 »
Как по заводу должны быть отрегулированы датчики пневмы - очень четко прописано в сервис-мануале, и никаких вариантов там не допускается.
Если кто-то задрал пневму... то давайте сравнивать танк с лифтованным Прадо, и он точно будет выше.
а то что просевшие передние пружины должны меняться там не написано? А у нас многие ездят на просевших пружинах, это видно невооружённым глазом
Я езжу на пневме, она не проседает.
ну если у тебя и спереди стоят пневмо баллоны, тогда я умываю руки))
Естественно, нет, но при замере высоты над задней осью, посевший перед никак на результат замеров не повлияет.
fraks
« Ответ #1987 : 02 03 2024, 17:36:40 »
На это видео вообще смотреть больно.
На видео присутствует Танк, значит в это время Прадо уже стоит в разы больше Танка, и его беречь нужно.
Прадовод посчитал что он на НАСТОЯЩЕМ ВНЕДОРОЖНИКЕ и ему все по плечу, и ломанулся без какой-либо подготовки на грунт, на стоковой резине, и потом беспомощно забуксовал на грунте, несмотря на НАСТОЯЩИЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД. Ибо хрен-ли делать на дорожной резине в мокрой глине.
И сам съезд - это расстелять всех участников. Съезд с трассы, в условиях отсутствия обочины, среди отбойников, В ТУМАН. Танкист с аварийкой стоял, но там вообще нельзя стоять, даже без тумана.
А если бы Прадовод или танкист повисли на этом рве? Вытягивать их поперек дороги мешают отбойники
В тумане в этот процесс кто-нибудь обязательно впилякается...
fraks
« Ответ #1988 : 02 03 2024, 17:43:57 »
На Танк-300 Адвенчур в водительском сиденье есть режим массажа. До этого пробовал и не особо понял, а вот тут понял. Этот массаж - неторопливое перекатывание или надувание выступов в разных местах спины. Помогает от пролежней :) В долгой поездке всяко невредная опция, особенно если учесть что на седушке Танка не особо получится сменить положение.
Заглянул под зад танку, в надежде увидеть там розетку прицепа, но что-то не увидел. Надо будет еще раз посмотреть. Мне казалось что розетка присутствует во всех комплектациях.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #1989 : 02 03 2024, 18:04:17 »
Чего там в табличке? Танк выше?
Не знаю, как ширину сфоткать, чтоб так же наглядно было, но думаю, что и там вранье
Фоточка - подтасовка.
Стоят не на горизонтальной поверхности. "Горизонт завален".
Это просто цирк. То есть я, по-твоему, корячился, выискивал нужный горизонт около поликлиники, чтобы неизвестному тебе сделать постановочное фото и че-то там доказать? «Подтасовочка»? «Жопа выше»?
Любому человеку с глазами видно, что к чему, что по началу крыши, что по концу, но ты особенный, видимо.
Давай, топи дальше про таблицы официалов, подсветку и подвеску, которая бороздит.
