Автор Тема: Менять-ли Прадо на Китайца?  (Прочитано 1048877 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Менять-ли Прадо на Танк 300?
« Ответ #710 : 03 02 2024, 02:17:25 »
Например у меня в Свидетельстве о регистрации ТС (так называемый "желток") на Тойота Прадо (правый руль, 7 мест) сказано:
Масса в снаряженном состоянии 2130 кг.
Технически допустимая максимальная масса 2515 кг.
Разница меньше 400 кг., это даже меньше чем у Лады.
В каталоге авто Тойота Прадо, на автомобильном сайте посвящённом, изначально, японским машинам, сказано, что масса моего Прадо 2100 кг, а общий вес автомобиля 2485 кг. Тоже выходит разница всего 385 кг.
На сколько помню мааса авто включает вес машины с учëтом полного бака топлива, заправки всех тех жидкостей + водитель весом 75 кг.
А 385 кг, это 4 мужика по 90 кг +1/2 мешка сахара. Это вообще ни о чём для джипа.
Или я ошибаюсь и не верно понимаю значение цифр.
Да у меня вес брата +жена+ мама+отец, с которыми я иногда езжу, уже больше 400 кг, а если они ещё и в зимней одежде. + я сам вешу больше чем 75 кг. Выходит так вообще на Прадо с таким составом ездить нельзя.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Alexey79
« Ответ #711 : 03 02 2024, 02:36:54 »
Ещё один момент.
На том же сайте, для одной из комплектаций Прадо с дизельным двигателем сказанл, что Технически допустимая максимальная масса 2715 кг. (но разница, в весе, как и у меня - 385 кг).
Элементы подвески, колеса, у нас одинаковые, только двигатель разный и комплектация.
Не следует ли из этого, что на всех Прадо всё же технически допустимая максимальная масса 2715 кг? Тогда чем проще Прадо тем больше у него грузоподъëмность. В моём случае это уже тогда не всего 385 кг, а целых 585 кг, а это уже серьёзно. И это по каталогу Прадо для японского рынка.
Если смотреть каталог Прадо для российского рынка, то там сказано, что при бензиновом двигателе 2.7 л. допустимая максимальная грузоподъëмность 755 кг, для дизеля 2.8 л это уже 825 кг, а для машины с двигателем 4.0 л - 775 кг.
Alexey79
« Ответ #712 : 03 02 2024, 02:50:52 »
Помню на ТЛК 80, для японского рынка, на 5 двери раньше часто встречалась наклейка "400   kg". Мы её воспринимали так, что кроме водителя + 4 пассажира в салоне + больных бак топлива, именно в багажник можно положить ещё 400 кг. груза.
Так может быть в каталоге для японского Прадо и идёт речь о 385 кг груза именно в багажник т.е. без учёта людей сидящих в авто.
Видимо мы и японцы по разному понимаем значение нагрузки.
Не может такого быть чтобы у японского Прадо с  бензиновым двигателем 2.7 л. грузоподъёмность была 385 кг, а у Прадо для России 755 кг.
Разница в 375 кг, т.е. почти вдвое или как раз вес 4-х взрослых мужчин по 93-94 кг каждый.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #713 : 03 02 2024, 04:16:03 »
Объём и масса
Объем багажника мин/макс
621/1934 л
Объём топливного бака
87 л
Снаряженная масса
2125 кг
Полная масса
2900 кг
Да, 775 кг для 4л
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #714 : 03 02 2024, 04:21:52 »
Масса, кг   2220
Максимальная грузоподъёмность   840
Допустимая полная масса, кг   3060
Так и есть, 400 кг это багажник, получается в багажник Прадо 4л можно 335 кг + 5 человек в салоне.
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
« Ответ #715 : 03 02 2024, 04:24:08 »
Что то не про то говорите.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #716 : 03 02 2024, 10:13:01 »
Ещё один момент.
У меня в СТС чётко написано: 2900кг. Смутило другое... У меня в СТС указана снаряжённая масса 2415кг. Это разве норм для V6 ? Откуда лишние 200 кило?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #717 : 03 02 2024, 10:20:32 »
У меня 2030 и 2850)
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #718 : 03 02 2024, 10:26:05 »
Да пофиг на эти бумаги.не забываем,что где то спецом и грузоподъемность уменьшают и тд.
В прадо на самом деле заглянув под хвост и видя пружины и подвеску можно не бояться и тонну запихать,а вот в танке 300м если 500кг запихать,не факт что мост в кузов не упрется.
прадо 150 3л дизель
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
« Ответ #719 : 03 02 2024, 10:29:47 »
.У меня в СТС чётко написано: 2900кг.
Я думаю, что это близко к истине, но вот полностью доверять тому, что написано в СТС я бы не стал.
Менты могут что угодно написать, тому примеров немеряно.
