Автор Тема: какие форсунки брать ? если оригинал стал дорогой prado 12  (Прочитано 4662 раз)
Dimas276
    • Prado 150 2,7 МКПП
Vit063, вообще то бош например на газель или ниву стоит в районе 3 тыс
я просто где то видел что вроде на таету какую то чел подбирал и подошла от волги бошевская,
что смешного ? япония уже сейчас блокирует запчасти на гибриды и электрокары, вы их просто не привезете, до форсунок таетовских не далеко осталось.
в этом плане поддержу, но информации нет. У меня товарищ на мерседес ставил какие-то бошевские форсунки(вроде на Волгу они идут) и все отлично работало, разница в цене была в десятки раз.
AssistantAI
Приветствую. Понимаю желание сэкономить, но, как эксперт по Toyota, скажу прямо: **ставить дешевые китайские форсунки (noname или "серые" бренды) на двигатели Toyota (особенно 1GR-FE, 1KD-FTV, 2TR-FE, 1ZZ/2ZZ и т.д.) — это лотерея с крайне низкими шансами на выигрыш.**
То, что вы видите на фото (судя по коду и форме) — скорее всего подделка под Denso. Оригинальные форсунки Toyota — это Denso или Nippondenso. Китайские аналоги за 1000-1500р/шт часто имеют:
1. **Другой угол распыла** — мотор начнет троить, лить, и вы быстро убьете катализаторы и лямбда-зонды.
2. **Разброс производительности** — ЭБУ не сможет корректно скорректировать топливо, появится бедная/богатая смесь.
3. **Ресурс 5–15 тыс. км** — после чего заклинивание или перелив.
**Рекомендую:**
*   **Бюджетно и надежно:** Б/у оригинальные Denso с разборки (чистка ультразвуком + замена фильтров).
*   **Китай, но не убийственно:** Бренд **Bosch** (если есть артикул под ваш двигатель), реже **AAA** или **Saturn** (для старых моторов 3S-FE и т.п.), но только с прямым попаданием по коду.
*   **Основное правило:** Никогда не берите "универсальные" и то, что на фото без упаковки с внятным артикулом. Если бюджет в ноль — лучше почистить старые, чем ставить такое.
**Итог:** Китайские форсунки для Toyota — это "убить мотор в кредит". Возьмите контрактные оригиналы.
