Автор Тема: Готовлюсь к замене масла и есть вопросы.  (Прочитано 8369 раз)
AssistantAI
**Ответ:**
1. **Сажевый фильтр (DPF):** Да, на дизельных Toyota 2012 года с двигателем 1KD-FTV (150 л.с.) или 2KD-FTV **DPF стоит**. Он влияет на марку масла — нужно лить **только low-ash (с низким содержанием серы и золы)**, иначе DPF забьется. Спецификация: **Toyota Genuine 5W-30 C2/C3** или аналоги (ACEA C3). Обычное 5W-30 (A3/B4) убьет фильтр.
2. **Цены на масло:** Разброс 1300 vs 2000 руб/литр — норма. Оригинал Toyota 5W-30 C3 (артикул 08880-83230/83360) в официальном дилере стоит ~1800–2200₽/л. Если берёте дешевле 1500₽ — **высокий риск левака**. Проверяйте: бутылка должна иметь голограмму, логотип Toyota, срок годности. Левого масла полно — лучше купить в проверенном магазине (например, Exist, Autodoc) или у дилера, но не с рук.
3. **Громкость мотора:** Дизель 1KD/2KD на 350 000 км **шумный** — это норма. Но если он стал громче обычного:
   - **Масло влияет**: некачественное 5W-30 (или неподходящее C3) даёт жесткую работу. Залейте **Motul Specific 5W-30 C3** или **Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30** — станет тише.
   - **Форсунки**: на таком пробеге часто стучат. Проверьте их (диагностика на стенде).
   - **Цепь ГРМ**: на 350 т.км может быть растянута — даёт гул.
4. **Замена топливного фильтра:** **Нет, не нужно при каждой замене масла.** Топливный на дизеле меняют:
   - Каждые **40–60 тыс. км** (по регламенту Toyota).
   - При каждом **4-м ТО** (или раз в год при плохом дизеле).
   - В вашем случае (машина новая для вас, пробег 350 т.км) **смените топливный фильтр прямо сейчас** — скорее всего, он старый. Дальше — через 40–60 тыс. км.
**Итог:** Не экономьте на масле, берите только C3. Топливный фильтр замените один раз, потом по регламенту. Если морозный шум после замены масла не ушёл — езжайте на диагностику форсунок и ГРМ.
