Автор Тема: 200 дизель долгий запуск после ночного простоя  (Прочитано 41885 раз)
Gektor142
  • Старший Сержант
Так Вы прочитайте тему с самого начала, все верно пока искал проблему трудного запуска, убил акб.
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Я читал с самого начала
Gektor142
  • Старший Сержант
Доброго времени форумчане! У меня вопрос один, имеется ли на Крузер 200 год 2016 дизель топливный (подкачивающий)  насос в баке? читал инет, делал разные запросы, про топливный насос именно в баке ничего нет. если по логике, ручная помпа под капотом на стакане фильтра, зачем тогда нужна была. заранее спасибо. Удачных выходных!
Xolod
  • TLC200
Что поменялось, как был в баке, так и есть или вы его под капотом наблюдаете!?;)
Томат
Gektor142, насоса в баке нет, запуском управляет ЭБУ, после того, когда в рейке будет рабочее давление для запуска, только после этого ЭБУ подаст на форсунки эл. сигнал на впрыск. Сам блок считывает информацию от датчиков.
yojik
Год, наверное была такая же проблема. После простоя не прямо сразу заводится, а секунды 3-5 приходится крутить стартер. Подкачаешь ручным насосом - практически сразу пускается. Тоже думал на шланги , машина 2017 год- вроде рано, вчера заехал на замену прокладки правой клапанной крышки- стали разбирать и обнаружили течь топлива через болты крепления обратки. Поменяли алюминиевые шайбы на медные- буду наблюдать. С утра машина завелась, как только заглушил
yojik
Я могу ошибаться, но у меня последний рестайлинг , а на машинах более ранних поколений форсунки ещё внутри под клапанной крышкой.
И при таких утечках топливо будет уходить в поддон. Если не прав- поправьте
CrazyHorse
  • Знание это огонь, выжигающий радость!
  • Не мы такие, жизнь такая...
    • Executive Black '17 Disel
AssistantAI
Здравствуйте. Ситуация типичная для неграмотных установщиков. Отвечаю по пунктам.
**1. Ошибки P1604 и P1605 — насколько критичны?**
Эти ошибки (P1604 — «Нарушение характеристики запуска», P1605 — «Низкое давление в топливной рампе при запуске») возникли **именно из-за неправильного подключения Вебасто**. Подсос воздуха через тройник (или завоздушивание магистрали при работе предпускового подогревателя) приводил к падению давления в системе и тяжелому пуску. ЭБУ фиксировал это как ошибки.
**Критичность:** не аварийная, но игнорировать нельзя. Если их не сбросить после переделки, ЭБУ может некорректно корректировать впрыск на холодную. **После переподключения в бак обязательно попросите сбросить ошибки сканером**, затем проведите цикл обучения (обычно 1-2 холодных пуска).
**2. Обязательно ли подключение в бак или можно перед фильтром?**
**Только в бак.** Производитель Webasto (и штатная Toyota) прямо предписывает подключение **в штатную топливозаборную трубку бака** (через фирменный фитинг или отдельный топливозаборник). Подключение перед фильтром грубой очистки (как у вас) — грубейшая ошибка, которая приведет к:
   - Подсосу воздуха и тяжелому пуску (ваш случай).
   - Воздушным пробкам в системе высокого давления (риск убить ТНВД).
   - Разряжению топливной магистрали, из-за чего насос подкачки может работать всухую.
   - Возможному повреждению фильтра при работе Вебасто (он не рассчитан на вибрации/импульсы подогревателя).
**3. Шланг с муфтой — допускается ли?**
**Категорически нет.** Если муфта — это обычный фитинг (не специальный топливный Quick-connect с фиксацией), со временем она:
   - Ослабнет от вибраций дизеля.
   - Даст микротрещину на морозе → подсос воздуха.
   - Может перетереть шланг (на фото не видно, но «тройник врезан в шланг» — типичный колхоз).
**Что делать:**
1. Настаивайте на полной замене участка шланга от бака до фильтра (не ставьте муфты, только цельный шланг).
2. Подключение Вебасто — через **штатный топливозаборник в баке** (для 200-го Кузера есть готовые решения от Webasto/Toyota) или через отдельный датчик уровня топлива.
3. После переделки — **сброс ошибок** и проверка герметизации системы (давление в рейке должно держаться).
Если установщики снова предлагают «врезаться в шланг» — забирайте машину и требуйте компенсацию за испорченный узел. Ищите сервис, знакомый с дизелями Toyota и Webasto корректно.
Сейчас пробег 94 тыс. — двигатель не убит, но 2-3 месяца такой эксплуатации могли износу насоса подкачки. Смените масло и топливный фильтр после ремонта.
