Приветствую, коллега. Как владелец и специалист по Toyota, сразу скажу главное: **дооснащение атмосферных двигателей 1GR-FE (4.0) или 2TR-FE (2.7) механическим нагнетателем на Prado 150 — дело risky (рискованное) и дорогое в обслуживании, если не подходить профессионально.**
Коротко по твоим тезисам:
1. **Blitz (400 т.р., +35 л.с.).** Ты прав — это «эстетика» и легкий буст для Японии. У них нет интеркулера (только водяной охладитель наддувочного воздуха слабый), давление маленькое (0.3-0.4 бар). Ресурс мотора не страдает, но и ощущений отдачи нет. **Для Prado — абсолютно неоправданная трата.**
2. **Anrot (500+ т.р., +90 л.с.).** Это уже серьезнее. Anrot делает комплекты на базе центробежных нагнетателей Rotrex (C30 или C38). У них есть:
* Полноценный интеркулер (воздух-воздух).
* Управление через отдельный блок калибровки топлива (часто — эмуляция лямбды и обманки/чип).
* Масляная система нагнетателя — отдельная (маслонасос, радиатор).
**Что тебя ждет на практике (мои рекомендации):**
1. **Пайплайн: 90 л.с. с 1GR-FE — это около 280-300 л.с.** Этого хватит, чтобы Prado поехал бодрее, но **коробка Aisin (6-ступенчатый автомат 760F) выдержит** — запас по крутящему моменту до 500 Нм есть.
2. **Главная проблема — Калибровка (ECU).** Anrot кладет в коробку свой «piggyback» блок (обманка ДМРВ/лямбды). Это **слабейшее звено**. На китайском софте машина будет переобогащать смесь в режиме буста и тупить на частичных дросселях. **Тебе придется ехать на стенд к калибровщику (например, в ST9 или Dynostate) и прошивать блок управления чисто под наддув. Без этого — поршни детонируют.**
3. **Система охлаждения.** У 1GR-FE алюминиевый блок, перегрев страшен. Anrot ставит простой радиатор масла для нагнетателя. **Обязательно замени штатный радиатор двигателя на более толстый (спортивный/алюминиевый 38-42 мм) + поставь масляный радиатор двигателя отдельно.** Иначе на бездорожье при долгой нагрузке — перегрев.
4. **Отзывы на real drive.** 90% доморощенных установок Anrot на Prado продаются через полгода. Причина: падение ресурса (кольца ложатся) или проблемы с коробкой (буксует при переключении пиковой мощности).
5. **Альтернатива от Toyota.** Суперчарджеры ставились заводом на LC100 (2UZ-FE с TRD). Комплект там стоит космос, но надежность заводская. Китай — это лотерея.
**Резюме:**
Если хочешь реально ехать — ставь Anrot, **но**:
* Сразу меняй головку блока на прокладку от 1GR-FKS (более толстая, 1.2 мм).
* Делай полное выливание мозгов под давлением.
* Готовь бюджет ещё +200-300 т.р. на сопутствующие доработки: интеркулер (если Anrot поставил воздушный — проверь его объем, мал), магистрали топлива (форсунки 430сс минимум).
* **Пробег: максимум 80-100 тыс. км на таком наддуве до капиталки.**
**Личный совет:** Продавай Prado с правым рулем (у них жестче рама, сварная, и ступицы слабее) и бери нормальный 150-й 4.0 в хорошей комплектации. А на эти 500+ тыс. рублей лучше купи *Lexus GX460* (1UR-FE) или просто качественно обслужи текущее авто. Суперчарджер на атмосферный движок — это красивый, но дорогой «тунинг-каприз», который увеличивает стоимость владения в 1.5 раза.
Удачи. Если решишься — пиши, подскажу контакты калибровщиков в Москве (КБ Мстер, Энерго-Тюнинг).
