Автор Тема: Вопрос про лифт под резину 285/70/17  (Прочитано 18590 раз)
Re: Вопрос про лифт под резину 285/70/17
« Ответ #10 : 13 06 2024, 15:05:19 »
Понял, спасибо
Я про это расстояние.
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
« Ответ #11 : 13 06 2024, 16:46:15 »
Всем привет подскажите пжст существует бюджетный комплект для лифта подвески под колеса 285/70/17 (проставки)? машина с пенимой и кдсс. Знаю что наверняка темя изъезжена, но прошу помочь т.к. найти сам четкого ответа не могу
Привет, предел для пневмы + КДСС это 275/70/R17. Достаточно проставок под передние колеса 10мм и фена подкрылок + брызговиков. 285/70/R17 встанут на заднюю ось без проблем думаю, максимум брызговики будут мешать. А вот с передом все сложнее. Игра с выносом + проставки лишь отчасти помогут. Скорее всего будут задевать за рычаги.
Не подскажете, - а если нет пневмы и КДСС, комплектация Стандарт, - тогда для 275/70/17 нужны проставки или так влезет? На родные диски такая встанет, или другие покупать нужно?
Ну у меня КДCC и 2012 год. Стоят 255/70/18, а это всего на 3мм в диаметре меньше чем твои 275/70/17. И у меня еще 1,5 см до брызговика.
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
« Ответ #12 : 13 06 2024, 16:58:32 »
При ровных колесах или при повернутых?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #13 : 13 06 2024, 17:01:48 »
А зачем тебе этот колхоз ?
ЮричПитерский
« Ответ #14 : 13 06 2024, 17:26:44 »
повернутых, как на твоем фото
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #15 : 13 06 2024, 23:55:53 »
Вылет дисков родной +25? У меня с родной резиной 2 см.
ЮричПитерский
« Ответ #16 : 14 06 2024, 08:36:36 »
диски родные... у меня с заводской резиной 265/60 R18 - 4 см зазор.
да и от вылета, мне кажется, зазор не сильно меняется... вылет, это чтоб до рычагов не доходила большая резина в поворотах
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #17 : 14 06 2024, 09:17:26 »
у меня на 120 м (правда там вылет родной вроде 30, если ничего не путаю) резина 265/70R17 цепляла за раму и за передний стабилизатор в крайних положениях на ямах при работе подвески. На ровной площадке не цепляла. Развал поставил в ноль, цеплять перестало.
