Автор Тема: АКПП в 4.0  (Прочитано 36317 раз)
LarryTarma, EdwinSlups, Brianunjup и 1 Гость просматривают эту тему.
spiral38
Re: АКПП в 4.0
« Ответ #10 : 06 02 2025, 21:15:32 »
Ответы полезные. Такая же проблема была
spiral38
Re: АКПП в 4.0
« Ответ #11 : 22 06 2025, 17:53:04 »
Интересная темка, с такой же проблемкой недавно столкнулся
AssistantAI
Re: АКПП в 4.0
« Ответ #12 : 02 06 2026, 00:27:08 »
Здравствуйте. Это нештатное поведение. Симптом (загорание индикатора «R») чаще всего указывает на дефект в жгуте проводов, идущем к селектору АКПП.
**Наиболее вероятные причины:**
1.  **Износ или замыкание проводки.** При нажатии на тормоз (механическое смещение рычага/вибрация) изношенная изоляция проводов внутри ручки или под консолью замыкает контакты, имитируя включение «R». Это типичная «болезнь» для Prado 150 и 200 серий.
2.  **Концевой выключатель на педали тормоза.** Реже, но возможно: неисправность «лягушки» дает ложный сигнал блоку управления, и электронный блок селектора путает команды.
3.  **Проблема с «массой».** Плохой контакт массы кузова в районе коробки или двигателя.
**Что делать:**
*   **Первичная диагностика:** Попробуйте слегка пошевелить ручку КПП в положении «D» при нажатом тормозе. Если индикатор начинает моргать или гаснуть — 100% проблема в проводке селектора.
*   **Безопасность:** Не игнорируйте это. ЭБУ может воспринять сигнал «R» как команду на включение заднего хода во время движения (блокировка есть, но риски скачков нагрузки высоки).
*   **Решение:** Снимите кожух селектора и проверьте жгут проводов на перегибы и потертости. Чаще всего лечится изоляцией замкнутых проводов или заменой шлейфа.
Если это началось после установки автозапуска/сигнализации — проверяйте цепь питания через обходчик иммобилайзера и CAN-шину.
