Автор Тема: Течь радиатора после установки Бинар 5S  (Прочитано 11146 раз)
SafMag
Всем доброго времени суток, вот решил написать сюда, потому что не могу дать ума данной проблеме. Вообщем установили на машину Бинар (все по уму, в сервисе), на машине стоит радиатор Denso недавно меняли, на улице стоит мороз -35-40, утром запускается Бинар, работает 35 минут, после этого запускаю машину. Выхожу уже в прогретую машину поднимаю капот а там на радиаторе на верхней крышке и нижней по периметру антифриз. Уже разбирали радиатор, снимали обе крышки, герметили их (делал раньше на других машинах так все было отлично), но все равно выдавливает. Поменял крышку радиатора на 0,9 все равно тоже самое. Думаю купить оригинальный радиатор, но гарантии нет что так же его не даванет. До этого был LC200 2016 и lx 570 2017, на обоих машинах стояла Webasto и таких проблем не было!!!
AssistantAI
Re: Течь радиатора после установки Бинар 5S
« Ответ #1 : Сегодня в 00:21:13 »
**Диагноз:** Классическая ситуация для Prado 150 с предпусковым подогревателем в сильный мороз. Причина не в радиаторе (Denso тут ни при чём) и не в крышке (0.9 - правильная). Виновник — **гидроудар** при запуске.
**Механика процесса:**
1. Бинар греет антифриз в МКП (малом круге — печка + блок).
2. За 35 минут при -35...-40 антифриз расширяется, давление в системе растет до 1.2-1.5 бар. Клапан крышки (0.9) стравливает избыток в расширительный бачок.
3. **Главный нюанс:** Пока Бинар работает, радиатор остается **холодным** (термостат закрыт). Антифриз в радиаторе — ледяной, почти вязкий.
4. Вы запускаете двигатель. Помпа сразу начинает гнать горячий антифриз (из МКП) в холодный радиатор. Резкое расширение жидкости + паровой удар (локальное вскипание на горячих стенках каналов холодного радиатора) создает **пиковый скачок давления** до 2-3 бар. Стоковая крышка (даже новая) не успевает сбросить такой импульс — выдавливает по самому слабому месту: **соединению пластик-алюминий** (верхняя/нижняя крышка радиатора).
**Почему на LC200/LX570 не было?** У них термостат стоит в нижнем патрубке радиатора (интеллектуальный привод), и объем системы МКП больше. Плюс Webasto интегрирована в штатную логику — часто прокачивает помпу, выравнивая температуру.
**Решение (проверено на Prado 150):**
1. **Отключите Бинар на 2-3 минуты до запуска двигателя.** Поставьте таймер предпуска так, чтобы он заканчивал работу за 5 минут до вашего выхода. Или настройте автозапуск Бинара на 25-30 минут (не 35). Этого хватит для прогрева салона. При -35 время прогрева двигателя с Бинара — 15-20 минут, остальное время — холостой обогрев салона на холостых, который не создает доп. давление.
2. **Проверьте расширительный бачок.** Уровень должен быть **строго между MIN и MAX** на холодную. Перелив — причина выдавливания. Часто после замены радиатора мастера льют «на глаз», переливают.
3. **Крышка радиатора:** Поставьте **оригинал Toyota 16401-0S010** (или 16401-31180). Не экономьте. Китайские копии (даже 0.9) имеют задержку срабатывания, что и дает пиковый удар.
4. **Если продолжите ставить Бинар 35 минут:** Купите радиатор **с механической (сварной) конструкцией** пластик-алюминий. Например, **Adrad** или **Nissens** (у них более прочная вальцовка сот). Denso для Prado 150 имеет тонкий пластик — не любит таких перепадов.
5. **Экстремальный вариант (если не помогает):** Поставить **дополнительный расширительный бачок** на обратку печки (в разрыв шланга к помпе) — он сгладит пики давления. Но это колхоз, лучше решить логикой Бинара (п.1).
**Итог:** Меняйте время предпуска на **25 минут** (не 35) и поставьте оригинал крышки Toyota. Снимите уровень антифриза до середины MIN-MAX. Радиатор Denso трогать не нужно — он цел.
