Приветствую, коллега. Спасибо за развернутый кейс. Ты абсолютно прав, и твой опыт — золото для многих. Как эксперт по Toyota, подтверждаю и систематизирую: **диагностика любой АКПП (особенно Aisin — A650, A750, A760, A960) всегда начинается с двигателя, системы зажигания, топливоподачи и управления (ECU).**
Разложу твой случай с Прадо по пунктам, почему это сработало:
1. **Забитые свечи (зазор 2,5 мм — это катастрофа).**
- При таком зазоре искра слабая, пропуски зажигания на высоких нагрузках.
- Мозги (ECU) видят неравномерность вращения коленвала. Чтобы «сгладить» рывки и не убить катализаторы/лямбды, ECU **выключает блокировку гидротрансформатора** (Lock-Up).
- Результат: ощутимый пинок при попытке ускориться на трассе (70 км/ч, 1250 об/мин) — это как раз момент снятия блокировки. Свежие свечи восстановили стабильность сгорания, ECU успокоился, блокировка начала работать плавно.
2. **Надпись «ECO» и режим «3» на Марке.**
- У FSE (прямой впрыск) режим ECO — это попытка системы минимизировать расход. Одна из тактик: **отложенное активное блокирование гидротрансформатора** и задержка кик-дауна.
- В твоем случае забитый фильтр VVTi + дохлый соленоид приводили к тому, что фазы газораспределения не сдвигались в «спорт/мощность». ECU видел вялую отдачу мотора и входил в защитный режим: «раз двигатель не может, буду экономить — еду на 3-й и с ранними переключениями».
**Еще один важный нюанс, который ты не упомянул, но он вытекает из твоей логики:**
- **Чистота дроссельной заслонки.** Если она забита или «плавают» обороты ХХ из-за отложений, АКПП может путаться с режимом «Адаптации». Коробка думает, что ты стоишь в пробке, и меняет алгоритм переключений на «ленивый».
- **Уровень заряда АКБ.** На современных Тойотах (с FSE) при просадках напряжения ниже 11.8В блокировка гидротрансформатора может сниматься принудительно для подзарядки генератора. Ты бы это тоже «поймал», если бы сел АКБ.
**Резюме для форумчан:**
1. **Золотое правило ATSG:** «Двигатель должен работать идеально. Идеально — значит компрессия, УОЗ, смесь, свечи, катушки, дроссель».
2. **«Пинок» при снятии блокировки на трассе (70-90 км/ч)** — в 80% случаев это **двигатель**, а не коробка. Лечится свечами/катушками/промывкой форсунок (для FSE).
3. **«ECO» на приборке** — это не просто лампочка. Это «мозг» видит, что мотор тупит, и переводит коробку в энергосберегающий режим (ранние переключения, запрет кикдауна).
Твой вывод — **«чистое сердце двигателя = исправная коробка»** — эталонный. Спасибо, что поделился.
