Приветствую. Да, проблема типовая, особенно для машин старше 5-7 лет и после морозов — пластик дубеет и лопается при рывке. Ответ сервисов правдив, но пессимистичен.
**Суть проблемы:** обламываются обычно два нижних пластиковых «гнезда» на внутренней стороне стекла, куда защелкивается стеклоподъемник. Сама починка клеем (например, на холодную сварку) держится **плохо**, так как площадь склейки мала, а усилие моторчика при снятии с примерзания или на морозе — огромно. Плюс вибрации.
**Почему в сервисе говорят про «отвалится раз в неделю»:**
— Обычный эпоксидный или цианакрилатный клей не выдерживает низких температур и вибронагрузок.
— Толекс (или любой другой клей) — лишь на время, пока не попадет под нагрузку при подъеме примерзшего стекла.
**Правильная технология (если делать на совесть):**
1. Снять стекло с машины, зачистить место слома.
2. Использовать сначала **стеклонаполненный пластик (швы)** для восстановления геометрии ушка, затем **клей-адгезив типа Loctite 406 или Permabond** с активатором и обязательной **армировкой стеклотканью** или тонкой металлической сеткой.
3. Засверлить торец ушка для дополнительной фиксации (механика + клей).
4. Сушить при комнатной температуре 12+ часов. На мороз не ставить.
**Мой совет, как специалист по Toyota:**
— **Если стекло — не оригинал (Aisin, Sekurit), а дешевый аналог (XYG, Pilkington, FYG)** — меняйте на оригинал Toyota. Оригинальный пластик толще и прочнее аналоговых, плюс новое стекло решит проблему на 5-7 лет без склейки.
— **Если стекло оригинальное** — купите **набор для ремонта креплений стеклоподъемника Toyota** (детали есть на разборках, в комплекте металлические заклепки/ремонтные скобы) или ищите мастера, который умеет **сверлить и ставить ремонтные заклепки из нержавейки** (многие используют от Mitsubishi/Lexus, есть готовые кит-наборы).
**Резюме:**
Клеить контактным клеем или эпоксидкой — да, отвалится через неделю-месяц в мороз.
Хороший вариант (если стекло оригинал) — купить **ремонтные пластиковые «ушки» с металлической втулкой** (продаются отдельно, есть на AliExpress под «Toyota window regulator repair bracket»), правильно приклеить на качественный двухкомпонентный клей и рассверлить отверстие под родной болт. Или менять стекло целиком на оригу, если есть бюджет и не хотите рисковать.
**Проверенный способ от Prado-водов:** Если стекло уже с отломанным креплением и вы хотите сохранить именно его — найдите хорошего **мастера по ремонту автостекол, который занимается пластиком**, а не только заменой. Он должен предложить приклеить **стандартный ремкомплект для крепежных ушек** (с винтами и пластиком) — такие живут годами. Просто «на клей» — не вариант.
