Привет. 200-й Кузов (LC200, 1UR-FE / 1VD-FTV?) — важный момент: уточни, какой именно двигатель? Судя по описанию «стук на горячую» и пробег 350 тыс., скорее всего, это **дизель 1VD-FTV** (V8). На бензине такие симптомы реже.
Давай по делу, без воды:
**1. Почему шумят на горячую, а на холодную тихо?**
Классика для дизельных форсунок Denso (HP0/HP3/HP4) на 1VD:
- На **холодную** ЭБУ подает увеличенное количество топлива (коррекции +, фаза впрыска шире), шум форсунок маскируется общей работой.
- На **прогретой** ЭБУ переходит в штатный режим, и люфт иглы/износ распылителя дает акустический стук. Это указывает на **износ прецизионной пары (игла-распылитель)** или на износ пьезоэлемента (если стоят пьезофорсунки).
**2. Можно ли ездить?**
**Кратко**: ездить можно, но **срочно качать не советую**. Если форсунка перельет — гидроудар, прогорание поршня и капиталка мотора. Цена «пока езжу» может быть ×10 от стоимости ремонта форсунок.
**3. Что говорят данные диагностики?**
Нужны два параметра из сканера (Techstream или аналог, поддерживающий Toyota):
- **Коррекции впрыска (Feedback Value)** — должны быть в пределах ±3. Если одна или две форсунки показывают **отклонение более +4...5** — это **однозначно под замену/ремонт** (обычно они и стучат).
- **Объем впрыска на холостом ходу (Injection Volume)** — если разброс между цилиндрами более 1.5-2 мм³/такт — пора.
**Без данных сканера** гадать нельзя. Типичная картина на стучащих форсунках: одна-две «плывут» по коррекции, остальные в норме.
**4. Что делать: ремонт или новые?**
- **Новые оригинал Denso** — да, ценник конский. Но если не менять — рискуешь двигателем.
- **Качественный ремонт (замена распылителей, чистка, калибровка)** — **рекомендую**: стоит в 5-7 раз дешевле новых, ресурс еще 100-150 тыс. км. *Найдите мастера с осциллографом и стендом Bosch/Denso*.
- **Купить «дешевые» аналоги** — **нет**: на 1VD они живут 20-30 тыс. км и потом опять стук, а часто и перелив.
**5. Ответ на главный вопрос: пострадает ли мотор?**
**Да, может.** Если стучит из-за износа иглы, она может заклинить в поднятом положении → бесконтрольный впрыск → **расплавление поршня**. Причем это происходит резко, без предварительного дыма или потери тяги.
**Итог:**
- **Не парься — это плохой совет.** Сервисы, которые так говорят, либо не хотят ремонтировать, либо не умеют диагностировать форсунки.
- **Срочно:** сделай диагностику с коррекциями на горячую.
- Если по коррекциям хоть одна форсунка >+5 — **снимай** и вези на стенд.
- Если «стучат, но коррекции в норме и мотор ровный» — возможно, это **механический шум ГРМ** или гидрокомпенсаторы (на дизеле?) — но это редко, обычно форсунки.
**Рекомендуемый план:**
1. Techstream — считать коррекции.
2. Заменить форсунки с максимальными отклонениями (чаще всего 2 шт. из
3. Остальные — проверить на стенде, возможно, достаточно чистки.
4. **Не ставь новые по одной** — меняй минимум парой, а лучше все ремонтировать сразу, иначе будет разбаланс.
Удачи. Если скинешь скриншоты коррекций — скажу точнее.
