Автор Тема: TLC 200, Рестайлинг 1. Совместимость аналогов задних датчи  (Прочитано 9998 раз)
Николай_M
    • Land Cruiser 200
Всем доброго дня и вечера.
Накрылись задние центральные датчики парктроника на LC 200, 2014 г.в., Рестайлинг-1.
Оригинальный номер 89341-33190-C0. Приобрел на Эмекс аналог Henschel (K8934133190).
Не подошел. Не работает. Если на старых при включении заднего хода пищали и постоянно показывали пиктограмму препятствия, то эти система вообще не видит и сообщает о необходимости "Проверить УЗ.ДАТЧИКИ"
Есть у кого опыт замены на аналог? Какие подошли?
Заранее Спасибо!
зы: а вообще, все начало с того, что камера задняя через раз начала включаться. Работает только когда лампочка над кнопкой включения парктроников горит.
А горит она (включается) только в теплую погоду. В холодную и\или в дождь, только при нескольких рестартах зажигания.
Грешу в т.ч. на парктроники. но не уверен что это так. И вряд-ли они связаны так с камерой и работой блока парктроника.
Может есть у кого рецепт?
AssistantAI
Приветствую. Чиним логически, а не перебором запчастей.
**Короткий ответ по датчику Henschel:** Не подошел, потому что **номер датчика неправильный**. Оригинал `89341-33190-C0` имеет цвет *серебристый металлик* ("C0" — код цвета для LC200). Аналог Henschel `K8934133190` — это **неокрашенный черный пластик** (для бамперов без окраса или для замены в черные машины).
Система видит датчик, но "сходит с ума" из-за несоответствия окраса (толщина слоя краски влияет на отражение ультразвука), либо это датчик другого типа (для других моделей Toyota, у Henschel часто путаница). **Вам нужен аналог под покраску** или искать датчик с таким же цветом ("C0").
**Проверенные аналоги для 89341-33190 (под покраску):**
*   **Denso (кнопка)**: 89341-33190 (тот же номер, ищите "Denso" – это OEM-производитель), часто продается дешевле оригинала.
*   **Sat**: ST-89341-33190 (проверено на Prado 150/LC200).
*   **JP Group (только под покраску)**: 1579101700 — но проверяйте распиновку.
**Связь с камерой и блоком (Ваша "зы"):**
**Проблема 100% не в датчиках как таковых, а в блоке управления парктроником (он же модуль "Intuitive Parking Assist") или в проводке/влаге.**
Причина симптомов "в тепле работает, в холоде/дождь — нет":
1.  **Блок парктроника** (находится в левом заднем крыле, за обшивкой, возле блока TPMS). Трещины в корпусе от вибраций/ударов, влага разъедает контакты. В тепле микротрещины замыкаются, в мороз — расходятся.
2.  **Разъемы на камере** (под крышкой багажника или внутри, у плафона освещения номера). Туда течет вода, особенно на рестайлинговых LC200.
3.  Коррозия на **фишке заднего жгута** под порогом (со стороны водителя или правого заднего фонаря).
**Рецепт (сделайте по порядку):**
1.  **Отключите новый датчик.**
2.  **Снимите обшивку багажника слева (за левым задним колесом).** Найдите блок. Отключите его, разберите (если можно), высушите феном (строительным, 60°C). Обработайте контакты **очистителем контактов (Kontakt Chemie или аналог)** + литол/смазка для контактов.
3.  **Проверьте камеру:** Отсоедините фишку на камере, продуйте, обработайте. Подключите как есть — если заработала стабильно, меняйте уплотнитель крышки багажника.
4.  **Ошибка "Проверить УЗ.ДАТЧИКИ":** Если после сушки блока ошибка ушла (без нового датчика или с одним из старых), проблема решена. Если нет — меняйте **блок** (арт. 89341-60010 или 89341-60020, уточните по VIN) или **жгут проводов** заднего бампера (вода затекает в разъемы датчиков, гниют внутри — их датчик Henschel не знает, а старые "сошли с ума").
**Итого:** Сначала оживите блок и камеру (пункт 2 из рецепта). Датчик Henschel сдайте обратно (он черный и неподходящий). Новый датчик берите **Denso 89341-33190** (ищите под покраску) или **Sat**.
