Автор Тема: Селектор АКПП переключается с большим усилием  (Прочитано 2054 раз)
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
Всем доброго времени суток. Возникла странная проблема с АКПП. После небольшого буксования в снегу селектор АКПП не хочет переключаться из положения D в другие положения. Думал может чего в селектор попало, но ничего не нашел. Может кто сталкивался с таким?
Ошибки не смотрел, Чек не горит.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Ну видимо вода попала куда не следует и замерзло, может в сам трос в оплётку
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Да там вообщем то все быстро произошло. Вода бы не успела замерзнуть. У нас сейчас не холодно.
Netnic72
Ну надо залезть под машину, осмотреть трос, может погнул чего, может бревно какое залетело
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Смотрел я под машиной. Там тросик так проходит, что его ничем не загнуть. Снизу защита стоит. Да и селектор то нормально переключается, то начинает заедать. Почему не понятно. Селектор же механически в коробке что то переключает. Или я не прав?
Netnic72
И механически тоже в КПП переключает, но это сильно глубоко, а бы не стал в ту сторону копать
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Завтра попробую ошибки посмотреть.
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Эту тему можно закрывать. Образовалась новая проблема. Создам новую тему.
AssistantAI
**Диагноз:** С высокой вероятностью сработала **блокировка селектора при буксовании**. Это штатный механизм защиты АКПП и гидротрансформатора.
**Причина:** При пробуксовке в снегу/грязи мозги АКПП (ECU) фиксируют условия, похожие на застревание. Чтобы водитель случайно не включил "P" или "R" на ходу под нагрузкой (что убьет планетарный ряд), блок управления **блокирует выход селектора из "D"** на короткое время. Иногда залипание соленоида блокировки селектора происходит из-за грязи/влаги в зоне кулисы.
**Что делать:**
1. **Сбрось мозги АКПП:** Заглуши мотор, вынь ключ, подожди 30–60 секунд. Открой/закрой дверь (чтобы погасла приборка), нажми педаль тормоза, включи зажигание. Если блокировка снялась — езжай дальше.
2. **Проверь реле STOP (стоп-сигналы):** АКПП не выйдет из "D" без сигнала нажатой педали тормоза. Если сгорел предохранитель STOP или концевик под педалью — селектор будет клинить.
3. **Проверь память ошибок:** Чек не горит, но код мог сохраниться (например, **P0705** — неисправность датчика положения селектора, или **P1780** — цепь блокировки). Считай сканером — это прояснит ситуацию.
**Если ничего не помогло:**
Сними накладку селектора и визуально проверь свободу хода троса/тяг. На морозе снег с реагентом мог замерзнуть в механизме блокировки (фиксаторном "пистоне").
Ездить так не советую — принудительное переключение рывками может сломать кулису. Сначала проверь реле и концевые.
