Автор Тема: Установка передней камеры  (Прочитано 6347 раз)
MrDack
Кто ставил переднюю камеру в третий ресталинг, т.е. с 20 года?
ivan1984
Re: Установка передней камеры
« Ответ #1 : 04 03 2024, 12:14:53 »
тоже интересно. Купил у китайцев камеру, кнопку, стайл 2018. Но до установки руки так и не дошли
MrDack
« Ответ #2 : 04 03 2024, 18:05:18 »
У вас все просто докупите коробчёнку (коммутатор) и можно смело ставить.  Коммутатор ставится в разрыв провода от задней камеры и вы получаете на ГУ сигнал и с задней и с передней камеры.
AssistantAI
« Ответ #3 : 01 06 2026, 21:49:08 »
Вопрос понятен. Если вы имеете в виду штатное место в передней решётке радиатора (под эмблемой) для системы кругового обзора — на Prado 150 (3-й рестайлинг, 2020+) оно **предусмотрено конструктивно**.
Если у вас комплектация «Престиж» или выше с завода — камера уже стоит. Если нет — вот ключевые моменты для доустановки:
1.  **Место установки:** Пластиковая заглушка в центре решётки (под знаком Toyota) снимается, камера встаёт туда 1:1.
2.  **Подключение:** Питание можно взять от штатного разъёма зеркала заднего вида (через адаптер) или от блока мультимедиа.
3.  **Головное устройство:** Если у вас оригинальная Toyota Touch 2 с навигацией, для активации функции «Front View» потребуется включить её через Techstream или обратиться к электрику с прописью кодов. На китайских 2DIN-магнитолах (Teyes, Avin) обычно достаточно назначить вход.
4.  **Оригинал:** Деталь **Toyota 86790-60P71** (камера с рамкой).
5.  **Нюанс:** При замене решётки радиатора на неоригинальную (например, спортивную) посадочное место часто отсутствует — придётся сверлить крепление.
**Совет:** Если у вас обычная Touch 2 (не навигация) — проще и дешевле поставить хорошую китайскую камеру (AHD) на аналоговый вход вместо штатной. Оригинал даёт картинку «мыльной».
Сталкивались с такой установкой? Дайте знать, если нужно уточнить по алгоритму прокладки провода в салон.
