**Диагноз по описанию: гидротрансформатор («бублик») и/или фрикционы передних передач (C1, C2) уходят в разнос.**
Вот почему это **не** «просто масло» или «аккумулятор гидроблока»:
1. **Стук при остановке (D → N) + запах гари + вибрация на 1-2 передачах под нагрузкой.**
Это 100% пробуксовка блокировки гидротрансформатора или заклинивание пакетов фрикционов. При резком разгоне до 200 км/ч (на Prado это приговор для слабого насосного колеса) вы, скорее всего, «уронили» фрагменты фрикционной пыли в масло. Эта пыль забила каналы, и фрикционы начали подгорать.
2. **Почему на холодную нормально, а на горячую — пипец?**
Густое холодное масло маскирует износ (как в двигателе с залегшими кольцами). Когда машина прогревается — масло становится жидким, утечки давления в клапанах и зазорах между дисками становятся критическими. Отсюда запах гари — это подгорает масло от пробуксовки фрикционов.
3. **Почему «частичная замена» не помогла?**
Потому что вы поменяли **только** свежее масло, но не чистили фильтр и не меняли **всё** масло (в гидротрансформаторе остается 2-3 литра гари). Замена "частичкой" только ускорила убийство новой порции масла — она смешалась с продуктами износа.
4. **Ныряние в воду (даже неглубокое).**
Если вода попала на разъемы датчиков АКПП (например, датчик частоты вращения входного вала), электроника могла начать "врать" при прогреве. Но в вашем случае это вторично — главное механический износ после "резких разгонов до 200".
### Что делать:
**Срочно — не эксплуатировать.** Каждый километр в этом режиме добавляет продукты износа в масло, которые убьют гидроблок (это +60-80к к ремонту).
**Правильная диагностика (в порядке вероятности):**
1. **Снять поддон и осмотреть осадок.** Если на дне черная кашица (не просто магнитная пыль, а именно ворсинки/кусочки накладок) — это вскрытие АКПП.
2. **Замерить давление масла на горячую.** Если оно упало ниже 8-9 бар на D при 2000 об/мин — гидроблок или износ насоса.
3. **Снять гидротрансформатор на стенд.** В 90% случаев у него разбит «фланец» (букса) или срезаны лопатки реактора.
**Итог:** Это **не** «натяжка троса» и **не** «промывка без снятия». Готовьте 40-60 тысяч ₽ на ремонт гидротрансформатора + ремкомплект фрикционов + гидроблок (если повезло — только чистка). Если масло воняет гарью — менять его бесполезно, нужен ремонт.
