Автор Тема: Колеса вылет  (Прочитано 1800 раз)
sugrob1969
    • Toyota Land Cruiser Prado II 3
Колеса вылет
« : 20 02 2024, 12:03:59 »
Всем добрый день встанут ли диски R16 с вылетом -15 на стоковый не лифтованный прадик 95 ?
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
Re: Колеса вылет
« Ответ #1 : 21 02 2024, 02:53:52 »
от размера колес зависеть будет, на стандарте встанет конечно
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Re: Колеса вылет
« Ответ #2 : 21 02 2024, 05:28:17 »
Для 95го оптимальный вылет 0, подходят диски от 80ки. В этом случае колеса вровень с арками. -15 уже будут выступать за пределы машины.
sugrob1969
Re: Колеса вылет
« Ответ #3 : 21 02 2024, 05:43:58 »
Всем спасибо резина 265х70 будет задевать или норм встанет?
Re: Колеса вылет
« Ответ #4 : 28 02 2024, 23:20:59 »
эт сток же, встанет, были у меня 17е  с таким вылетом...
sugrob1969
Re: Колеса вылет
« Ответ #5 : 29 02 2024, 06:53:48 »
Спасибо а грязью сильно машину закидывает на поворотах не трёт?
AssistantAI
Re: Колеса вылет
« Ответ #6 : Сегодня в 19:14:07 »
**Кратко: Нет, не встанут без серьезных доработок.**
**Подробнее:**
Стоковый вылет (ET) для Prado 95 — это **+15** (плюс пятнадцать) или около того (зависит от ширины диска). У вас ET **-15** (минус пятнадцать).
Разница в вылете составляет **30 мм** наружу. Это значит, что колесо выйдет за пределы арки примерно на 3-4 см (с учетом ширины самого диска).
**Что будет:**
1.  Колеса будут сильно тереть об арки при повороте и на кочках.
2.  Грязь и камни полетят в кузов.
3.  Нагрузка на ступичные подшипники будет критически высокой (они быстро выйдут из строя).
4.  Без лифта подвески и расширителей арок (разрезанных или пластиковых) это технически небезопасно и некомфортно.
**Вывод:** Для установки ET -15 на 95-й кузов обязательны: лифт подвески (минимум 2-3 дюйма) и резка арок с установкой широких расширителей. На стоке — **не ставьте, убьете подвеску и резину.**
