Автор Тема: Продаю свой 150-й  (Прочитано 7234 раз)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Продаю свой 150-й
« : 20 02 2024, 15:09:42 »
Продаю бриллиант :'(
2011 г.в., эксплуатация с февраля 2012 года.
Зимой не ездила (кроме первой зимы, реагентов не видела, остальные 9 зим стояла в сухом гараже), видно по штрафам, парковкам, страховкам.
Пробег реальный 122 тыс.км.
Один владелец
За все время был один ремонт, замен двух левых дверей. (писал на форуме, во вроде чудик на шахе въехал, погнул ребра жесткости, пришлось менять, внутрянка дверей и стекла не задеты и остались в машине, по маркировке видно)
Если вы искали живую тачку, то это она)
Что улучшалось в машине:
1. Противоугонный комплекс с блокировкой штырями дверей, капота, метки, код-секретка и тд
2. Установлены диски 20"
3. Решётка Радиатора – ELFORD с установленной черной металлической сеткой внутри, от насекомых и мелких камней, сетки еще ниже в разрезах бампера и обвеса.
4. Фары "Ангельские глазки" с светодиодной полосой
5. Под фарами дневные ходовые огни – вмонтированы в бампер
6. Установлена стальная защита картера, коробки и отдельно электронного блока раздатки (изготовлялась вручную, такого ни у кого нет).
7. Установлены подкрылки с шумоизоляцией, выполнено отдельно вручную
8. Установлен обвес из углепластика передний бампер, задний бампер, пороги.
9. Выполнен развод выхлопной системы на 2 стороны, плюс хромированные накладки выхлопа
10. Фонари задние тюнингованные, стиль СМОК, т.е. стекло заднего хода и поваротника тонированное.
11. Установлены рейлинги в штатные места, плюс поперечины ( на них стоял дополнительный свет, был демонтирован)
12. Дефлекторы на окнах.
13. Рация MegaJet MJ-555, антена установлена и складывается вдоль рейлинга, в салоне блок рации распологается под водительским сидением, тангета с управлением справа у водителя под рукой
14. В салоне зеркало заднего вида заменено на зеркало со встроенном видеорегистратором, незаметен с любой стороны.
15. Тонировка всех стекол, кроме лобового и боковых
16. На 4 двери есть магнитные черные сеточки, типа сьемная тонировка, плюс летом служат антимоскитными, если открыты окна
17. В боковых зеркалах сделано две вещи:
1. Поменян сам зеркальный элемент на антибликовый/антислепящий с повторителем поворотника в виде стрелочек.
2. Установлен блок который складывает зеркала при постановке автомобиля на охрану.
18. Заменено головное устройство MyDean, установлено две навигации - АйГоу и Навител, стоит цифровое телевидение, интернет с поддержкой пробок на Навителе, подключена камера заднего вида (п. 19) для пассажира за водителем установлен монитор, на котором может показывать ДВД, а водитель может слушать радио и видеть навигацию.
19. Установлена камера заднего вида в штатное место, включается автоматически с выводом изображения на ГУ MyDean при включении задней передачи.
20. Отдельно от ГУ установлены парктроники, отдельно стоит "пищалка" и индикатор на 5-й двери.
21. Установлены уплотнительные резинки от Лексус GX на передние и задние двери, остаток от задней двери установлены на фарах сверху
22. Установлены реснички на фарах, дерзкий «взгляд»
23. Свет в салоне (плафоны, двери, +подсветка номера) поменян на ярко белую, светодиодную.
24. Установлен Pedal Booster, повышает динамику разгона
25. Выполнен программный чип-тюнинг, уменьшает расход бензина и повышает скорость разгона при утоплении педали в пол
26. Заменен сигнал на громкий, звук 290 Hz
27. Выполнен ИМЕРИС (аквапринт) под дерево, делал и ручки дверей (были серые) и вставки в торпеде (были чёрные), вставки на руле (были серые), корпус ГУ (был серый), ящички на центральной консоли (были чёрные), вставки у АКПП (были серые), сделали в чёрный цвет края "тумбочки" (были серые), теперь все органично и коллерирует с другими деталями.
28.  Перешит салон в кожу, кожа "Наппа" везде, только по центру простроченная Алькантара. Цвет нитки выбран под вставки салона - под тёмное дерево. На передних подголовниках вышит логотип Прадо-Клуба
29. Установлен подогрев передних сидений, кнопки управления оригинальные, установлены в штатные места.
30. Установлены хромированные молдинги на стекла от Лексус
31. Установлены увеличенные брызговики, штатные переставил спереди колеса
32. Установлена проекция на экран (скорость) которая еще включает автосвет которой в стандартной комплектации нет.
33. Кузов автомобиля обработан Керамическим покрытием «Жидкое стекло», меньше грязниться и не требует полировки.
34. Логотип клуба из нержавеющей стали
Цена за всё 3 100 000 руб. Помощь в постановке на учет за мой счет.
Писать на ватц апп +666 2209 1270
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
Re: Продаю свой 150-й
« Ответ #1 : 02 03 2024, 12:44:35 »
Снизил цену и поставил в Рольф Волгоградский - там можно посмотреть
Для одноклубников цена 2 800 000
« Ответ #2 : 02 03 2024, 12:52:13 »
Красавец, не нашел упоминания о двигателе, 3.0 или 2,7?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #3 : 02 03 2024, 13:17:00 »
Давно пора запомнить))
2,7
« Ответ #4 : 02 03 2024, 17:04:33 »
2,7
Так написать в названии и вопросов не будет.)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #5 : 17 04 2024, 18:20:13 »
Цена снижена - 2,8 млн
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #6 : 14 05 2024, 07:36:19 »
Продан! icon_byeforev7
