Где находится реле deicer (обогрев зоны дворников)
Автор Тема: Где находится реле deicer (обогрев зоны дворников)  (Прочитано 5125 раз)
настолько громко щелкают, что можно услышать?
Щелкает, попробуй подать питание на релюху держа её в руке и почувствуешь как сильно слышно.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
MrDack, а точно есть обогрев дворников?
Если есть, то должны выходить провода в защите из-под жабо в подкапотное, дальше смотреть куда они пошли.
Коробка реле может быть слева. Конечно, без фото это угадайка получается... если нужна помощь, то надо фото.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
там провода сами отгнивают обычно, дело не в реле
там-это где? Есть подозрение, что не работает обогрев зоны дворников. Кстати, как проверить работоспособность?
В смысле, как проверить? У меня шпарит так, что даже пар иногда видно от дворников, в минусовую погоду, естественно. Думаю, ладонь точно должна почувствовать разницу.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
Только что включал-выключал, прислушивался. Не слышно никакого щелчка, сидя в салоне. Отсюда вывод, что скорее всего, реле под капотом. Или под жабо, но не в салоне.
Машина тоже 2,7, 2 рест.
Надо вдвоем, один под капотом, другой включает.
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
Пар иногда наблюдается, природу возникновения не установил. Рукой не ощущаю нагрева зоны дворников. Сами дворники во льду, не оттаивают, приходится обстукивать.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
Сами поводки дворников могут оставаться во льду визуально. Эффект от зоны обогрева выражается прежде всего в том, что сами резинки становятся мягче, начинают гораздо меньше полосить и скрести после включения.
Вообще, если пар идет - наверное, работает. Может, просто не стоит много ожидать, это же не печка.
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
в том-то и дело, что на резинках лёд.
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
а кроме блока предов есть у Вас вторая коробочка? (слева или справа у лобового, или справа у решетки)???
типа....
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
MrDack
типа....
на выходных пойду в гараж, все пофотографирую . "или справа у решетки" это вы имеете в виду блок с предохранителям и реле, то есть
