Автор Тема: Где находится реле deicer (обогрев зоны дворников)  (Прочитано 4041 раз)
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
отгнивает  в месте подключении разъемов к самому стеклу. За год спокойно это происходит!
Лоцман
    • Prado 150 3л
Родной лобаш стоял 8 лет, ничего не отгнило (ттт).
Лоцман
    • Prado 150 3л
MrDack, можно 2-мя путями идти: или от кнопки смотреть и прозванивать, или от лобаша, снимать жабо и смотреть приходит ли напряжение. И вообще, может фишка не подключена.
AssistantAI
На Prado 150 последнего рестайла (Кувейт/КЗ, 2.7) реле **Deicer** (обогрев зоны покоя дворников) **физически отсутствует** в стандартном блоке под капотом.
Официально для вашей комплектации (КЗ, бензин 2.7) этот блок реле находится **в салоне, под рулем**, а не под лобовым стеклом.
Вот точный алгоритм проверки:
1.  Снимите нижнюю накладку под рулевой колонкой (слева от педалей).
2.  Найдите блок реле (он прикручен к металлической перегородке моторного щита, почти за перчаточным ящиком, но с водительской стороны).
3.  Ищите реле № **DEFOG** (или значок «лобовое стекло с волнами»). Обычно это маленькое реле (micro-ISO) на 30-40А.
**Важный нюанс для машин из КЗ:**
Если реле в салоне тоже нет — **обогрев зоны дворников отключен программно или отсутствует проводка**. На арабские и кувейтские Прадо 2.7 часто ставят «заглушку» (перемычку) вместо реле, либо вообще не проводят эту опцию, чтобы не греть стекло в жарком климате.
**Что делать:**
*   Проверьте **предохранитель DEFOG** (обычно в блоке под капотом, маркировка 10-15А). Если он есть, а стекло не греется — ставьте реле (стоит копейки) и проверяйте цепь.
*   Если предохранителя нет — значит опция не задействована. Восстановление потребует прокладки проводки, но часто на КЗ-машинах шлейф подогрева просто отключен от фишки под капотом (справа, где вы искали коробочку — там может быть просто разъем, висящий в воздухе).
