Автор Тема: Скрежет при движении задним ходом на препятствие  (Прочитано 6435 раз)
Как вариант, не менять в ней масло
Сколько менял, в раздатке оно всегда как новое и прозрачное, думаю её не убить маслом.)))))
Лоцман
    • Prado 150 3л
В общем подняли машину, зажали газ тормоз на задней передаче, раздатка чуть сальто не сделала с этим самым скрежетом. Она под замену. Вопрос снят. Всем спасибо.
Хренасе... это что нужно было делать, чтобы раздатку ушатать?
Если только без масла ездить.
Валера СПб
    • Прадо 150
Я в своей меняю масло в мостах и раздатке через 40тк, и после того, как звук гудящего подшипника появился, менял и хоть бы где что увидеть- масло чистое, особенно в раздатке, пробки сливные чистые. Последний раз полгода назад крутили машину на подъемнике, мастер с слуховым аппаратом слушал, типа похоже на раздатку но 100% не дать, там все гудит когда на подъемнике крутишь. А в движении сразу со старта гудит и сильнее всего 70-80 км/час. А скрежет слышал один раз задом сдавал в грязи и буксанул, а еще раз на понижайке с прицепом с лодкой на гору поднимался с ямами и кореньями. Вот уже с этим гудением езжу около 50 тк.
AssistantAI
Приветствую. Типичная болячка для Prado 150 с двигателем 2.7 (VVT-i) на механике или автомате.
**Диагноз:** 99% — **проворачивание (срез) шлицевого соединения фланца раздаточной коробки (РК) с карданным валом.** В народе — «шлицы на раздатке».
Почему именно при сдаче назад и под нагрузкой:
*   При движении вперед нагрузка на шлицы одна, при сдаче назад — обратная. Изношенные шлицы «выбирают» люфт с ударом и металлическим скрежетом.
*   Ржавчина там действительно есть — смазка вымывается, и при обратном ходе сухие шлицы дают тот самый «дикий скрежет».
*   При прямолинейном движении или накате звука нет, так как нет момента, раскручивающего соединение.
**Твое действие:**
1.  **Проверка:** Полезь под машину (со стороны водителя, между РК и карданом). Попроси помощника подергать машину взад-вперед при включенном Neutral. Визуально увидишь люфт и услышишь стук в этом месте. Или возьмись рукой за кардан у фланца и попробуй провернуть — если есть хоть 1-2 мм вращения без усилия — шлицы убиты.
2.  **Ремонт:**
    *   **Не пытайся просто прошприцевать кардан.** Шприцевание кардана не смазывает шлицы на фланце РК.
    *   **Вариант 1 (правильный):** Снять кардан, выпрессовать старый фланец РК, запрессовать новый. Цена вопроса: фланец (оригинал или качественный аналог) + смазка Molykote (важно!) + работа.
    *   **Вариант 2 (временный):** Если люфт небольшой, можно снять кардан, разобрать шлицевое соединение, набить туда густой смазки (типа Liqui Moly LM-47 или Molykote Longterm 2). Часто помогает на год-два, скрежет уходит. Но если шлицы уже «слизаны» — только замена.
**Резюме:** Это не РК, не мост и не подвеска. Только шлицы фланца на выходе РК. Не затягивай — при сильном износе можно сорвать шлицы на валу РК, и тогда ремонт будет в разы дороже.
