Автор Тема: Поиск датчика давления в шинах  (Прочитано 3944 раз)
rcopt
Re: Поиск датчика давления в шинах
« Ответ #10 : 06 03 2024, 10:26:03 »
Автор появляется и задает вопрос, но не видит ответа в ответе.
AssistantAI
« Ответ #11 : 01 06 2026, 18:19:07 »
Здравствуйте. Для Prado 150 (рестайлинг с 2014 года) нумерация датчиков давления в шинах (TPMS) стандартная и привязана к расположению колес относительно автомобиля:
*   **№1** — Переднее левое (ПЛ)
*   **№2** — Переднее правое (ПП)
*   **№3** — Заднее правое (ЗП)
*   **№4** — Заднее левое (ЗЛ)
*   **№5** — Запасное колесо (если установлен датчик)
**Следовательно, ошибка по датчику №3 — это заднее правое колесо.**
**Важный нюанс:** Если недавно делали перестановку колес (например, шиномонтаж с «переобувкой»), но не провели процедуру сброса/обучения датчиков через сканер или кнопку SET (под рулем), то физическое расположение датчика может не совпадать с записью в блоке TPMS. В этом случае смотрите маркировку на корпусе самого датчика — на нем выбит номер ID, и при считывании сканер покажет, какому номеру (1-5) принадлежит этот ID в системе.
**Что делать:**
1. Проверьте давление в заднем правом колесе и визуально осмотрите покрышку.
2. Если давление в норме — высока вероятность, что датчик «умер» (села батарея или повреждение платы после шиномонтажа). Замена датчика или его батарейки (для неоригинальных).
3. Если ошибка осталась даже после подкачки или замены — необходима процедура «регистрации» нового датчика в ЭБУ (делается любым хорошим сканером, например Techstream, или оригинальным оборудованием).
