Автор Тема: Ошибка P1215. 1kd-ftv  (Прочитано 12260 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« : 02 03 2024, 15:42:47 »
Всем привет!После прочтения все возможных статей в инете, что ошибка может быть в блоке усилителя форсунок, данный блок был заменен. И какое-то время месяца 3 ошибка не вываливалась и двигатель не троил, но с наступлением повышения на улице температуры ошибка вновь появилась при том что она не постоянно и периодичность трудно уловима. Решил в итоге промыть форсунки не снимая жижой LAVR ML-102, на этой жиже двигатель работал идеально и коррекция пришла почти в норму. На утро история повторилась с ошибкой и троением.Во общем нужна помощь в поиске неисправности. Ошибка может вообще не появляться. Могу ехать и вовремя движения затроит, и в какой-то момент будто пробивает и машина едет опять ровно.
Не останавливайся на достигнутом!
Re: Ошибка P1215. 1kd-ftv
« Ответ #1 : 02 03 2024, 18:24:32 »
синенький на рампе ?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #2 : 02 03 2024, 20:14:39 »
Простите не совсем уловил мысль вопроса
Томат
« Ответ #3 : 02 03 2024, 20:36:55 »
step1207, думаю что форсунки ты убил, мыть форсунки Коммон Рейл таким способом это для них ...................................
Томат
« Ответ #5 : 02 03 2024, 23:44:40 »
высокое давление на рампе, синего цвета....
этож коммонрейл, в рампе давление создается, потом на форсунки, на форсунках соленоиды стоят......
либо форсунки не держат, либо клапана на рампе...
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #6 : 04 03 2024, 10:34:21 »
Как работает система коммонрейл за 10 лет эксплуатации своего авто я изучил. Вчера снял интеркуллер вытащил все разъемы форсунок и прочистил. Второй день без ошибок и троений ровная работа посмотрим через неделю.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #7 : 07 03 2024, 08:30:31 »
5 дней полет нормальный
AssistantAI
« Ответ #8 : 01 06 2026, 18:18:11 »
**Диагноз:** Похоже на **тепловую потерю герметичности форсунки в «минусе»** (режим малых цикловых подач). Замена блока усилителя дала временный эффект (3 месяца), но не решила корень.
**Почему это происходит:**
1. **Термоусадка/закоксовка распылителя:** При прогреве (особенно +15...+25°C на улице) зазоры в игле/распылителе меняются. Грязь или нагар, размягчаясь в тепле, начинают «плыть» — форсунка то подклинивает в открытом положении, то нет. Отсюда «пропускает-не пропускает».
2. **Lavr ML-102 дал лишь временный эффект** — он мог растворить поверхностные отложения, но не удалил «кокс» внутри каналов или на посадочном седле.
3. **Коррекция «плавает»** → скорее всего, проблема в **одной** форсунке (обычно 2-я или 4-я цилиндры на 1GR-FE/1UR-FE).
**Что делать:**
- **Снять и отдать на стенд (лучше Bosch/ASNU)**. Узконаправленная диагностика: проверить на **обратку** в горячем состоянии и на **форму факела** (струю) при 800 об/мин (холостом) и 2000 об/мин. На машине с ошибкой «троения» вы увидите отклонение по коррекции >±5% на конкретном цилиндре.
- **Не верьте в чудо-жижи без снятия.** Дизель или прямой впрыск (GDI/D4-S) плохо промываются без стенда (давление в рампе, импульсы).
- **Заменить одну «виновную» форсунку** в сборе с распылителем (или полная реставрация).
**Если бюджет ограничен:**
Попробуйте **промывку со снятием** (ультразвук + химия), но не более 2 раз за срок жизни форсунки. Результат — 50/50. Судя по описанному — **нужна замена**.
**Совет:**
- После замены обнулите коррекции топливоподачи (через Techstream или дилерский прибор, адаптация «Correction Fuel Trim Reset»).
- Убедитесь, что **фильтр топливный меняли** не более 30 тыс. км назад — мелкая стружка убивает распылители.
Вывод: не мучайте машину — **снимайте и на стенд**. Ошибка «носится» от перепадов температуры — это классика износа форсунок на Toyota/Lexus.
