Автор Тема: Селектор АКПП не переключается механически в режим S  (Прочитано 14711 раз)
Graver008
Доброго времени суток! Обнаружил такую проблему, ТЛК 200 - 2013 г.в., пробег 249 т.км., селектор АКПП не переключается механически в режим S, разбирал сектор, ничего не попало, не мешает. Кто может сталкивался с подобным?
AssistantAI
Здравствуйте. ТЛК 200 (2013 г.в., 249 т.км.).
Наиболее вероятная причина — **износ пластиковой втулки (сухаря) в нижней части штока селектора**. Со временем пластик истирается, и шток перестает входить в паз для переключения в S (секвентал). Механически снаружи вы ничего не увидите, так как проблема внутри механизма привода.
**Что делать:**
1. Снимите декоративную накладку и сам селектор в сборе.
2. Разберите корпус (обычно нужно снять стопорное кольцо и вытащить шток).
3. Замените изношенную втулку (артикул детали: **35230-60030** — ремонтный комплект втулки и пружины).
4. Если втулка целая, проверьте, не сломалась ли сама **пружина фиксатора** (она возвращает селектор из режима S в D).
**Важный нюанс:** Иногда на пробегах под 250 тыс. изнашивается не только втулка, но и **шкив троса АКПП** на самой коробке (сбоку). Проверьте заодно ход троса при выключенном двигателе.
Начинайте с втулки — это частая «болезнь» 200-х серий после 200-250 т.км.
