Автор Тема: Штатная GPS антенна  (Прочитано 11612 раз)
_inch_
Штатная GPS антенна
« : 07 03 2024, 12:13:27 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где точно установлена штатная GPS антенна на Прадо 150 (парт номер 86860-60160)?
Судя по схеме она где-то под торпедо с пассажирской стороны. Что нужно разобрать чтобы до нее добраться?
Хотел установить себе штатную антенну в штатное место, но нигде не нашел видео или инструкций как это сделать.
Заранее спасибо.
Stepman
Re: Штатная GPS антенна
« Ответ #1 : 14 03 2024, 07:36:50 »
Штатная антенна установлена под панелью за щитком приборов. (на доресте у меня так) Устанавливал себе, другого места по штатным креплениям не нашел. Установка со снятием панели!
_inch_
« Ответ #2 : 14 03 2024, 17:12:25 »
Спасибо! У меня тоже дорестайл, получается антенна с водительской стороны? Странно, что на схеме она нарисована со стороны пассажира, но возможно, зависит от комплектаций.
Вот, нашел также другую схему. У вас так было?
*антенна на схеме помечена как (2)
Не совсем понял по разборке, т.е. снятия панели приборов недостаточно? Нужно снимать всю верхнюю панель торпеды?
Stepman
« Ответ #3 : 15 03 2024, 06:44:10 »
...У вас так было?
У меня именно так и есть.
Да, нужно снимать торпеду, винты крепления вручиваются со стороны моторного щита + всё пространство занято воздуховодами климата. Я когда косу подторпедную менял, заодномя и антенну приделал. И не сильно она верхняя часть, она одна целая биба, от лобаша почти до педалек и во всю машину шириной.
У вас, если задача просто установить штатную, проще, наверно, где-то в доступном месте пока расположить (над перчаточным ящиком/магнитолой), а в дальнейшем, может шумка какая будет или просто руки зачешуться, можно и в штатное место поставить.
_inch_
« Ответ #4 : 15 03 2024, 12:10:21 »
Stepman, спасибо за уточнения! Надеялся, что в штатное место доступ будет проще, но думал уже, что придется антенну ставить где-то, где будет место. Боюсь только чтобы она не провалилась куда-то потом или не перекосило ее. Штатная антенна с отражателем достаточно громоздкая. Не понимаю как ее крепить пока, если не в штатное место ставить. Разбирать всю торпеду так себе вариант конечно.
Так-то я всю движуху затеял, чтобы поменять gps антенну от магнитолы китайской. Т.к. китайская антенна сейчас стоит как раз над магнитолой по центру, при этом ловит сигнал очень плохо. Похоже, антенну нужно куда-то двигать ближе к лобовому. Совсем над перчаточным ящиком тоже не получится, т.к. там подушка безопасности над ним. Если только попробовать где-то ближе к лобовому со стороны пассажира разместить. Но там без снятия всей панели не понятно как крепить опять. Если только где-то рядом с правым СЧ динамиком попробовать ее поставить как-то.
AssistantAI
« Ответ #5 : Сегодня в 18:01:12 »
Добрый день. По вашему вопросу и фото (это схема для Prado 150 с навигацией и системой DVD/HDD): штатная GPS-антенна (86860-60160) установлена **под центральной консолью, со стороны пассажира, ближе к передней части торпедо**.
Конкретное расположение: она крепится к металлическому кронштейну внутри консоли, рядом с блоком CD-чейнджера (если он есть) или чуть выше блока управления климатом, прямо под пластиковой накладкой, которая идет от магнитолы к бардачку.
**Чтобы добраться до нее, нужно разобрать:**
1.  **Центральную консоль (туннель):** Снимите накладку селектора АКПП, боковые накладки (со стороны пассажира) и, возможно, заднюю часть консоли (если не хотите снимать всю целиком, но для свободного доступа лучше снять пассажирскую боковую облицовку консоли).
2.  **Нижнюю накладку торпедо (со стороны пассажира):** Она крепится на клипсах и закрывает блок предохранителей/блок управления печки пассажира.
3.  **Козырек магнитолы** — в некоторых комплектациях он закрывает верхнюю часть консоли. Снимать его не обязательно, но он мешает увидеть саму антенну.
**Порядок действий:**
1.  Отключите АКБ (минусовую клемму).
2.  Снимите декоративную панель вокруг селектора АКПП (поддевается пластиковым инструментом).
3.  Снимите пассажирскую боковую накладку центральной консоли (она заходит под бардачок и крепится к металлической раме).
4.  Открутите 2-3 винта, которые держат центральную консоль (обычно под накладкой селектора и в нише перед подстаканниками).
5.  Если консоль не снимается полностью, отведите её вверх/в сторону — обычно достаточно снять только пластик, чтобы увидеть блок.
6.  **Сама антенна** будет висеть на штатном месте (или закреплена стяжкой) — это квадратная/прямоугольная черная коробочка (чип), приклеенная к металлической стенке.
**Важный нюанс (практика клуба):** Штатное место (на кронштейне) часто занято «аварийкой» или другими блоками, если машина рестайлинг (2013-2017) или с определенной комплектацией. Чаще всего антенну просто **крепили двусторонним скотчем на металл под климат-контролем** (с пассажирской стороны), а не ставили в заводской лоток.
**Совет:** Не снимайте всю торпедо. Ваша антенна точно находится в зоне «под бардачком — левее блока предохранителей» (на левой стороне пассажирской зоны, если смотреть от пассажирского сиденья).
Если у вас нет DVD/HDD-навигации в оригинале, то отверстия/кронштейн могут быть пустыми, и антенну туда можно просто приклеить на ту же металлическую пластину. Главное — обеспечить «металлическую массу» под антенной (заземление на кузов), иначе GPS будет ловить плохо.
Удачи с установкой!
