Здравствуйте! Толчки при **заглушенном** двигателе на 1GR-FE (4.0л, 2008 г.) — ситуация нетипичная, но известная. Чаще всего причину дает система охлаждения и работа помпы при дизель-стопе, но двигатель заглушен. **Самая вероятная причина: завоздушивание или гидроудар в системе охлаждения.**
**Диагностика по шагам (от простого к сложному):**
1. **Проверьте уровень антифриза.** При завоздушивании расширительного бачка после остановки происходит перемешивание воздуха и жидкости — отсюда толчки в помпе/патрубках. Долейте до риски «F», прокачайте систему.
2. **Включите печку на максимум** (temp HI, вентилятор на 1-2) и прогрейте мотор до открытия термостата. Иногда воздушная пробка в печке дает гидроудары в такт вращению помпы, которая может еще иметь остаточное вращение при выключении.
3. **Замените крышку расширительного бачка.** Оригинал (Toyota 16401-0S010). Старая крышка не держит давление (около 1.1-1.3 бар), происходит вскипание и «плевки» в бачок даже после выключения.
4. **Толчки более сильные, похожи на удар?** Обратите внимание на привод ГРМ (цепь/натяжитель) и демпфер коленвала. На 1GR-FE (2008 г.) бывают случаи **задиров втулок распредвала** или разрушения пластикового успокоителя цепи — их «дребезг» после остановки может ощущаться как толчки.
**Итог:** В 90% случаев — воздух в системе охлаждения или слабая крышка бачка. Попробуйте прокачку и замену крышки. Если не помогло — смотрите в сторону механической части ГРМ.
Удачи, отпишитесь о результате!
