Автор Тема: Установка МР3 чейнджера  (Прочитано 47053 раз)
Sergik
Re: Установка МР3 чейнджера
« Ответ #30 : 14 02 2010, 11:45:27 »
Возил и вожу в бардачке, на верхней полке, там ему самое место. Был-бы в Киеве, продал-бы свой за пол цены, т.к. в новой голове есть и usb и flash, а так пусть стоит.
Если не продал я заберу.В Киеве часто бываю.
KissaHerra
  • TLC J120 4.0 2008
« Ответ #31 : 23 02 2010, 13:09:19 »
Девайс - маленькая коробочка с проводом. Провод я вставил в тыльную (заднюю) часть магнитофона, предварительно разобрав торпеду. Штекер на конце девайса вставляется в паз на магнитоле, правда из магнитолы приходится вытащить один штекер - но это ни на что не влияет. Провод девайса лучше сразу протягивать из бардачка, так как сам девайс очень удачно располагается на верхней полке бардачка. Неспешная установка занимает 10-15 мин. Для девайса я приобрел SD карту на 2 Гб и флешку на 2 Гб, говорят, что девайс поддерживает до 4 Гб на каждой карте. Есть одна особенность: когда вставлена и SD карта и флешка девайс читает только флешку, если же флешку извлечь - читает SD. Для того чтобы он заработал надо нажать кнопку DISK несколько раз: сначала включается собственно чейнджер, затем девайс с картами памяти, затем внешнее устройство, подключенное через девайс проводом с аудио выходом. На картах памяти надо создать папки CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD6 и скопировать в них мп3 файлы. Тогда при воспроизведении эти папки будут ака диски на Чейнджере, переключаться между ними надо со штатного ГУ кнопками "3" и "4". Управление, что с магнитолы, что с руля работает без всяких нареканий. Сам девайс лежит в бардачке - его не видно и не слышно. В комплекте еще идет удлинитель USB, но мне он ни к чему. Интересная штука провод аудио-входа (тоже в комплекте). У меня в машине стоит еще портативный DVD проигрыватель (сын мультики смотрит), так вот при подсоединении девайса и DVD через этот шнур звук идет не из DVD, а из штатных колонок автомобиля. Учитывая цену этой штуковины - считаю ее очень бюджетным и достойным решением тем, кому в дороге нужно слушать мп3 - я например в пути люблю аудиокниги слушать - а на CD их не бывает, поэтому решение очень удобно.
Поставил себе МР3флеш плеер САА V поколеия. Сделано в Китае. Сработан на вид прилично.
Добавлю следующее к вышесказанному.
Поддерживает до 32 Гб.
Карту и флешку нужно обязательно отформатировать FAT (форматировал в FAT32)
Организация папок на CD01.....CD06 не закончилась.
Сейчас организовал уже 15 подобных папок (псевдодисков) - видит без проблем.
Судя по всему будет видеть до CD99.
В каждой папке до 99 файлов MP3 или WMA. Подпапки не видит.
Грузит быстро.
Переключение между папками практически мгновенное.
Качество целиком зависит от качества файла. Бит до 320.
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
« Ответ #32 : 27 02 2010, 21:08:50 »
kissaherra подскажи где купил сей девайс
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #33 : 27 02 2010, 22:27:13 »
Меня тоже этот вопрос интересует!!!
kulibin
« Ответ #34 : 28 02 2010, 08:26:08 »
Что-то никак не пойму.Питание на сей девайс надо отдельно вести или он по шнурку от ГУ запитывается ?
Hunter
« Ответ #35 : 01 03 2010, 03:30:22 »
по шнурку от ГУ.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
KissaHerra
  • TLC J120 4.0 2008
« Ответ #36 : 10 03 2010, 20:10:21 »
_http://www.caa-mp3.ru/mp3/toyota-mp3/index.html?8021c831f22e546f9a9f19eac6db5d3d=4a0ac520a489dcb0f60d0439b20ff797
Прислали курьером Почты России. Отработали чётко. Вопросов пока нет.
Читает всего 15 папок маркированных как CD01.......CD15 в корневой директории флешки лили SD карты.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #37 : 25 03 2010, 09:03:18 »
Подскажите плиз. Кто-нибудь ставил такой девайс на штатное ГУ европейского авто с экраном тач-скрин?
Штатный чейнджер при этом отключается и выбрасывается или можно как-то совместить?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #38 : 31 03 2010, 12:12:06 »
Ауууу, что, нету таких прецедентов?
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #39 : 01 04 2010, 05:46:42 »
Добрый день. Подскажите либо номер либо может кто продает, хочу установить CD- чейнджер который в бардачке на верхней полке установлен?
