Автор Тема: Установка МР3 чейнджера  (Прочитано 47050 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Установка МР3 чейнджера
« Ответ #70 : 10 04 2010, 18:38:17 »
Девайс - маленькая коробочка с проводом. Провод я вставил в тыльную (заднюю) часть магнитофона, предварительно разобрав торпеду. Штекер на конце девайса вставляется в паз на магнитоле, правда из магнитолы приходится вытащить один штекер - но это ни на что не влияет. Провод девайса лучше сразу протягивать из бардачка, так как сам девайс очень удачно располагается на верхней полке бардачка. Неспешная установка занимает 10-15 мин. Для девайса я приобрел SD карту на 2 Гб и флешку на 2 Гб, говорят, что девайс поддерживает до 4 Гб на каждой карте. Есть одна особенность: когда вставлена и SD карта и флешка девайс читает только флешку, если же флешку извлечь - читает SD. Для того чтобы он заработал надо нажать кнопку DISK несколько раз: сначала включается собственно чейнджер, затем девайс с картами памяти, затем внешнее устройство, подключенное через девайс проводом с аудио выходом. На картах памяти надо создать папки CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD6 и скопировать в них мп3 файлы. Тогда при воспроизведении эти папки будут ака диски на Чейнджере, переключаться между ними надо со штатного ГУ кнопками "3" и "4". Управление, что с магнитолы, что с руля работает без всяких нареканий. Сам девайс лежит в бардачке - его не видно и не слышно. В комплекте еще идет удлинитель USB, но мне он ни к чему. Интересная штука провод аудио-входа (тоже в комплекте). У меня в машине стоит еще портативный DVD проигрыватель (сын мультики смотрит), так вот при подсоединении девайса и DVD через этот шнур звук идет не из DVD, а из штатных колонок автомобиля. Учитывая цену этой штуковины - считаю ее очень бюджетным и достойным решением тем, кому в дороге нужно слушать мп3 - я например в пути люблю аудиокниги слушать - а на CD их не бывает, поэтому решение очень удобно.
Поставил себе МР3флеш плеер САА V поколеия. Сделано в Китае. Сработан на вид прилично.
Добавлю следующее к вышесказанному.
Поддерживает до 32 Гб.
Карту и флешку нужно обязательно отформатировать FAT (форматировал в FAT32)
Организация папок на CD01.....CD06 не закончилась.
Сейчас организовал уже 15 подобных папок (псевдодисков) - видит без проблем.
Судя по всему будет видеть до CD99.
В каждой папке до 99 файлов MP3 или WMA. Подпапки не видит.
Грузит быстро.
Переключение между папками практически мгновенное.
Качество целиком зависит от качества файла. Бит до 320.
Разобрался я со своими папками ...получилось так если папки с МП3 то от 1 до 8 если с WMA то больше! Причем сравнил файлы в МП3 и WMA последние звучат на порядок лучше причем при выключении и включении на них память трека и времени есть а на МП нет и те и те кодировал со скоростью в 320  может кодировщик у меня не ас в МП3 а может приблуда..
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #71 : 14 04 2010, 13:31:54 »
Чет в ступоре мож кто подскажет ...создаю к примеру 15 папок на SD карте кидаю по одному файлу туда ...гу все видет .....начинаю заполнять папки все ...ГУ видит к примеру то всего 7 то 9  ...уже и форматировал и менял флеху ...что за фигня  мож кто сталкивался ? Неможет же видеть папки от объема или количества файлов!
Duke
  • В запасе я
« Ответ #72 : 14 04 2010, 14:08:41 »
По идее обычный сд-чейнжер при установке кассеты с дисками дергает их по одному и определяет где диск есть, далее определяет кол-во песен на каждом диске. Так и это устройство должно эмулировать такое поведение, т.е. считать кол-во папок, лезть в каждую, проверять наличие песен, формат, количество и т.д. Что-то ему в этом процессе мешает
ЗЫ Мой кстати приехал сегодня. На выходных попробую поставить его в паралель со штатным чейнджером (Y-кабель тож заказал) и заценить. Расскажу что получится.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #73 : 14 04 2010, 14:53:44 »
В том то и дело затык гдето непойму ....а бывает так что определит 1-2-3-4-5-6 - 12 к примеру ....скинул клемму акку ...определяет 1,,,7   ...
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #74 : 15 04 2010, 04:30:55 »
Так есть парт номер для кабеля?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #75 : 15 04 2010, 07:31:43 »
Нету
Duke
  • В запасе я
« Ответ #76 : 15 04 2010, 10:36:31 »
Блин, задумался, а куда ж эту коробочку установить то, чтоб было удобно и глаза не мозолила? Само лучше конечно на верхнюю полку бардачка, но она уже полностью занята штатным чейнджером. Какие еще варианты посоветуете?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #77 : 15 04 2010, 17:57:07 »
спокойно выводиться просто в бардачек и провода продергивать никуда ненадо сзади то открыто все!
Duke
  • В запасе я
« Ответ #78 : 15 04 2010, 19:23:00 »
Спс, думал по бардачку болтаться будет, но потом подумал про двустронний скотч...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #79 : 15 04 2010, 20:26:45 »
У меня без скотча и никуда не болтается ))
