Автор Тема: Запах бензина  (Прочитано 11253 раз)
ACE
Re: Запах бензина
« Ответ #10 : 01 07 2010, 13:24:35 »
Кстати, если есть трещины на этих трубках, не спешите менять весь бензонасос. При желании могу подсказать как все делается далее. Но сначала выясните причину.
Андрей
ROYU
Re: Запах бензина
« Ответ #11 : 01 07 2010, 13:24:54 »
У меня зимой бак сильные вздохи делал.... секунд через 5-8... Надо бы крышку поменять... но я тогда сверлом 3 мм просверлил... звуки прекратились, но и думаю нагрузка на бензонасос уменьшилась...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
ACE
Re: Запах бензина
« Ответ #12 : 01 07 2010, 13:26:56 »
Согласен , дело было в крышке, но в данном случае речь идет о запахе бензина.
Андрей
ROYU
Re: Запах бензина
« Ответ #13 : 01 07 2010, 13:28:21 »
Не обращали внимание, не капает бензин из под заднего левого крыла. ?
Если "да" - меняйте все трубки в горловине (либо разборка ,либо заказ) Стоимость около 4 тыс. Сам сейчас заказал. Заодно покупаю бак, т.к. он уже варенный. Однозначно могу сказать, если есть запах - значит есть течь. Ищите. Возможно придется снять нижнюю защиту бензобака. У меня в свое время прохудились трубки от топливо насоса, кот. стоит сверху бензобака, и пока его не снимите ничего не видно. Кстати снимать не большая проблема. К чему я это все? Могут быть микротрещины на этих трубках, а поскольку там давление то ....
Если б были трещины около б-насоса, то воняло бы в салоне.. а так тока возле пробки...
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
Re: Запах бензина
« Ответ #14 : 01 07 2010, 13:28:49 »
Спасибо!!! Посмотрим.
Котеич
Re: Запах бензина
« Ответ #15 : 01 07 2010, 13:29:28 »
на всяк случай смежная тема: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6525.0
ACE
Re: Запах бензина
« Ответ #16 : 01 07 2010, 13:35:14 »
Кк вы поняли из вышеописанного мною опуса, я лично все это проделал. В том числе менял все трубки. При этом в салоне  запаха не было. Впрочем не исключаю возможности его появления.
Андрей
Семёныч
Re: Запах бензина
« Ответ #17 : 01 07 2010, 13:38:56 »
Нее... там немного другая тема. У меня нет второго бака и шипения нет(((
Семёныч
Re: Запах бензина
« Ответ #18 : 01 07 2010, 13:44:33 »
ДА в салоне нет запаха. Но если трубки с трещинами, то почему в городе не пахнет, а лесу после ухабов прям жуть(((
Котеич
Re: Запах бензина
« Ответ #19 : 01 07 2010, 13:46:56 »
возможно, в городе нет раскачки и трубки пропускают минимально, на ухабах трубки играют и трещины увеличиваются...
