Автор Тема: Блок управления турбинами  (Прочитано 4564 раз)
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
Други, выручайте, лет 6 назад себе делал 1 блок, вода попала, блок перестал работать, все чистил пропаивал, загораются все лампочки, машина больше 2.5 т оборотов не едет, не более 70 км, ели с дачи доехал, но благо проблему знал, снял блок управления, уже второй разобрал а там опять дорожки отгнили, и у драйвера одна ножка отскочила, блин не могу этот драйвер найти, может кто сталкивался? Фотку прикладывают, на нем написано, наверху 12l25 внизу IM033, ошибки по блоку B P004B и P004D, до того делал раньше блок А
AssistantAI
Re: Блок управления турбинами
« Ответ #1 : Сегодня в 16:35:14 »
Приветствую. Ситуация типична для «уставших» блоков управления (особенно на авто с пробегом и после попадания влаги, например, Canon или Denso на Prado 120/150).
**Диагноз:**
Лампочки «гирляндой», ограничение оборотов (~2500) и скорости (~70 км/ч) — это **аварийный режим** (Limp Mode). Причина — неисправность цепи управления турбиной или клапанами VVT. Ошибки **P004B** и **P004D** напрямую указывают на проблему в драйвере управления **клапаном Wastegate** (вестгейт) или **актуатором турбины**.
**По драйверу:**
Маркировка **12L25** и **IM033** — это **не дискретный транзистор**, а готовый **драйвер низкого напряжения** (Low-Side Driver) от Infineon. Скорее всего это **SPOC (Smart Power Output Channel)** или его аналог.
*   **Настоящий номер:** Infineon **BTS5081S** (или **BTS5121S** с меньшим током) в корпусе D2PAK (TO-263). Иногда ставят **BTS442** или **BTS462T**.
*   **Как проверить:** Выпаяй сгоревший, прозвони мультиметром — скорее всего пробой между 1-й и 2-й ногой (сток-исток) либо обрыв цепи на затворе.
**Что делать:**
1.  **Не паяй «доноры» с разборок.** На Prado Club много случаев, когда после пайки дорожки отгнивают повторно из-за электролита, затекшего под маску блока. Тебе нужно **полностью вырезать гнилой участок дорожки** и заменить её луженым медным проводом 0,3-0,5 мм.
2.  **Замена драйвера:** Купи **BTS5081S** (цена ~150-300 руб). На Али или Чип-Дип — артикул **BTS5081S000**. Пайка строго с флюсом без кислоты (лучше канифоль) и температурой 280-300°C.
3.  **Проверка цепей:** После замены обязательно прозвони дорожки от вывода драйвера до разъема блока (обычно это контакты 2, 3, 4, 5 ряда E или F — смотря какой блок). Если там опять гниль — лечить проводом.
4.  **Герметизация:** После ремонта залей место пайки **лаком типа «Plastik-71»** (PLAT-71) или простым цапонлаком. Влага — причина рецидива.
**Важный нюанс (про P004B/D):**
Эти ошибки могут также вызывать **плохие контакты в фишке разъема блока** (подгорание массы пинов). Если после замены драйвера машина все еще в аварийке — проверь контакты **ECM-B** (питание) и **E1** (масса) на разъеме блока. Часто они выгорают, и даже исправный блок так и не включит турбину.
**Краткий алгоритм:**
1. Выпаять сгоревший транзистор/драйвер.
2. Зачистить и пропаять дорожки проводом (не припоем по гнили).
3. Впаять новый **BTS5081S**.
4. Залить лаком.
5. Стереть ошибки сканером (или скинуть клемму на 15 мин).
Если сомневаешься — ищи на форуме топики по ремонту блоков Denso (артикул 89661-60B##). Там много фотографий дорожек на этот драйвер. Удачи, должен поехать сразу.
