Автор Тема: Моторчик заднего дворника.  (Прочитано 9491 раз)
SwDeja
Добрый день.
Стал замечать что задний дворник закисал, и без тычка пальцем не двигался. Через некоторое время вообще отказался реагировать на сигналы с рычага под рулем.
Насмотрелся роликов как закисает вал, собрался с духом, снял мотор.
Разобрал его и увидел что всем внутренностям там уже кирдык, все ржавое и вместо смазки сплошная рыжая каша.
Расстроился и так ездил без моторчика.
На днях решил что нужно поставить хотя бы омыватель камеры заднего вида, чтобы при парковке в городе не быть французом.
Заменил кронштейн камеры, проложил трубку, все собрал, а задний омыватель не брызжет. Думаю из-за отсутствия моторчика.
На моем моторе было я написано 85130-60190. В магазинах уверяют что вышел новый парт номер: 85130-60191, и он тоже должен подойти.
Сейчас в магазинах и так не особо много запчастей, но встречаются оба номера, но смущает большой разброс цен, 60190 стоит от 38 тысяч и до 100, срок поставки минимум месяц.
А вот 60191 стоит от 22 тысяч, и даже есть в наличии в некоторых магазинах.
Так вот вопрос, подойдет ли на первый рестайлинг 200-ки (2012 год) моторчик с номером 85130-60191?
AssistantAI
Re: Моторчик заднего дворника.
« Ответ #1 : Сегодня в 15:45:08 »
**Ответ:**
Да, **85130-60191** — это прямой заводской аналог (суперсессия) для **85130-60190**. Разница только в модернизации: у новых моторов улучшена защита вала от коррозии (изменена конструкция сальника и дренажа). На ваш Prado 150 (2012, первый рестайлинг) он встанет **без доработок** — посадочное, разъем и крепления идентичны.
**Что важно знать:**
- **Цена 22 тыс.** — адекватна для аналога. 38–100 тыс. за старый номер — перекупской ажиотаж на снятые с производства остатки.
- **Проверьте проводку:** раз сняли мотор, омыватель не работает не из-за него (моторчик заднего стекла и насос омывателя — это *два разных узла*). Насос стоит на бачке омывателя в моторном отсеке. Если он исправен — проверьте трубку под обшивкой (часто переламывается у шарнира пятой двери).
- **Рекомендация:** Берите **85130-60191** смело. Но перед установкой нового мотора обязательно почистите и смажьте *направляющую втулку* в стекле (смазка Molykote или литиевая) — иначе повторится судьба старого.
**Кратко:** 60191 подойдет 100%. Омыватель не брызжет, скорее всего, из-за завоздушивания или пережатой трубки — прокачайте систему, отключив шланг от форсунки.
