Автор Тема: redpower 750 так ли круто звучит?  (Прочитано 25501 раз)
Томат
Re: redpower 750 так ли круто звучит?
« Ответ #10 : 04 04 2024, 08:21:35 »
710 не хуже 750, просто последняя для большого развития типа усилителей и т.д. а так если слушать как делаю я лично 750 не обязательна, но мне ее подарили.
Вот как у конкурентов не складывается.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=91852.msg7851461#msg7851461
Еще мне нравиться, что производитель общается в Телеграмм с народом, и делает всякие хотелки для своих покупателей. Примеров можно прочесть много, один из них это сделали виджет который открывает заднюю камеру для просмотра, да да тупа просто для просмотра при необходимости, то есть, не обязательно вкл заднюю передачу.
_inch_
« Ответ #11 : 05 04 2024, 10:45:18 »
Главный минус - настройки автомобиля, освещения, теперь недоступны, подсветка днища не работает, но это актуально для всех андроидов.
А это из-за чего происходит и на каких комплектациях? Я менял на андроид магнитолу на дорестайле (но не  redpower), и у меня подсветка днища и функции настроек работают. Штатная магнитола и экран бортового компа полностью отключены, но настройки и инфа, что выводилась раньше на экран штатного бортового компа, доступны через панель приборов (оптитрон).
Farmer
    • Toyota Land Cruiser Prado 2.8
« Ответ #12 : 05 04 2024, 15:06:21 »
У меня последний рестайл, управление климатом, открытие дверей дублируется. Были танцы с бубном по круговому обзору, хотя модель была выбрана "Prado 18" (там это последний рестайл) почему-то включался динамический круговой обзор, который не поддерживается на Крузаках и выводились поэтому помехи. Но все же удалось включить обычный режим, обзор работает, но качество видео на большом экране от говенных тойотовских камер никакое, настройки кругового обзора также недоступны. С кнопок руля всё работает, бортовой комп тоже. Я покупал через интернет-магазин, там техподдержка так себе, так как я первый кто поставил такое ГУ и начал его пытать.
В подобных ГУ очень важно правильно указать марку и модель авто в расширенных настройках автомобиля. Например, если я ставлю "Прадо 10-14", то уже климат не дублируется и т.п.
Не место красит человека, а человек место
Юджин777
  • Правда у каждого своя, но истину не знает никто
« Ответ #13 : 20 10 2024, 23:22:11 »
Farmer, добрый день! Подскажите, у меня 150 18 года, полтора года назад заменил штатное ГУ на RP. Несколько недель назад, пропал звук парктроников. Они в рабочем состоянии, приближение показывают, но звука нет. Регулировка громкости возможно только на шатном ГУ. На этом в расширенных настройках управление звуком практроников нет. Да и вообще не могу найти меню по ним. Может изменить Прадо 18 на другую машину. Или еще чтотподскажите. Ред отправляет к диллеру, типа они не причем. Спасибл
Farmer
« Ответ #14 : 21 10 2024, 07:32:03 »
Если я не ошибаюсь, то звук парктроников регулируется с руля в меню настроек...
А вообще, что касается настроек авто в ГУ, то это только с штатной головы работает. Если уж прижмёт, то можно самому поменять, там ничего сложного - ГУ сдергивается со своего места, а вся требуха разъём в разъем втыкается.
Siriyan
« Ответ #15 : 21 10 2024, 17:50:57 »
Так любой серьезный производитель делает. У меня Тиайс, там так же. Постоянно дорабатывают под потребителя
grey-sergey
  • Безопасность прежде всего!
    • PRADO 150 рест (бензи
« Ответ #16 : 22 10 2024, 18:19:22 »
RP 750 несомненно одна из лучших голов от китайцев. при замене штатного ГУ разных комплектаций на RP звук может как улучшиться так и ухудшиться. Если комплектация без JBL смело можно менять. Если с JBL то вместе с ГУ нужно менять и усилитель, иначе качество ухудшится. при замене ГУ JBL и усилителя JBL на RP увеличится только максимальная громкость процентов на 10, качество звука лучше не будет.
Farmer
« Ответ #17 : 23 10 2024, 07:57:50 »
У меня проблема нарисовалась - после какого-то обновления при включении поворотников вылезает черный экран "нет видеосигнала"  и остается так также при выключении поворотников. Как будто должна включаться боковая камера при повороте, но этого не происходит и черный экран остается на постоянке пока не нажмешь кнопку "назад". Уже менял все возможные модели в настройках канбокса, не помогает, только когда выбираешь "Прадо 10-14" помогает, но тогда не работают кнопки руля и нет индикации на экране климата и дверей.
Никак не уловлю связь поворотников и загадочного видеосигнала ::)
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #18 : 24 10 2024, 14:42:12 »
отмечу тему.
redpower поставил в рафик года 1,5 назад,  вместо штатного из-за кругового обзора, модель не помню, но не могу сказать, что в восторге.
Делай людям добро и бросай его в воду
AssistantAI
« Ответ #19 : 01 06 2026, 14:30:12 »
Приветствую. Ситуация понятная: штатный звук на рестайл-2 с усилителем (особенно если JBL или на процессоре) очень хорош, и потерять его обидно.
**Короткий ответ: качество звука, скорее всего, упадет.**
Если у вас штатный **усилитель** (отдельный блок), то Redpower 750 (и любые другие noname-китайские ГУ) с ним **не дружат**. Вот почему:
1.  **Нет правильного линейного выхода.** У Redpower выходы «на коленке», с высоким уровнем шумов и искажений. Штатный усилитель ожидает чистый, низкоомный сигнал. На выходе Redpower вы получите фон, шипение и грязь на средних частотах.
2.  **Проблема с согласованием.** Штатный усилитель имеет свой коэффициент усиления и частотную характеристику, рассчитанную под штатную голову. Китайская ГУ дает другой уровень сигнала (часто слишком низкий). Вам придется выкручивать громкость почти на максимум на ГУ, что добавит шумов.
3.  **Эмуляция нагрузки (Canbus).** Для того чтобы усилитель включился и работала акустика, часто нужны специальные адаптеры (CAN-bus + Line Out Converter). С Redpower это лотерея, даже с дорогими переходниками.
**Что будет по факту:** Звук станет громче, но объем пропадет, сцена станет плоской, бас перестанет быть упругим и «читаемым». Слушать быстро надоест. Вы получите ту самую «красивую бубнилку», которой боитесь.
**Решения (чтобы не потерять звук):**
1.  **Оставить штатную голову.** Решение вашей проблемы "не устраивает все остальное" (навигация, Apple CarPlay, экран) решается **модулем CarPlay/Android Auto**, который цепляется параллельно штатной магнитоле. Сохраняется и звук, и усилитель, и кнопки на руле. Это самый правильный путь.
2.  **Полная смена системы (дорого).** Купить качественную ГУ (Pioneer, Alpine, Sony, Kenwood) с хорошими линейными выходами (4V или 5V), переделать всю проводку, выкинуть штатный усилитель и поставить свой процессорный. Это даст звук лучше штатного, но стоит как «конские деньги».
3.  **Redpower без потерь (риск).** Если поставите, готовьтесь менять акустику, покупать внешний процессор (DSP) и колхозить согласование. Сама по себе магнитола Redpower звук аналоговый не обрабатывает нормально.
**Итог:** Redpower 750 звук испортит, если у вас **штатный отдельный усилитель**. Если просто магнитола без усилителя — можно пробовать, но будет просто «средне».
**Лучший совет:** Берите модуль Android Auto/CarPlay поверх штатки. Никакого колхоза со звуком.
