**Ответ эксперта:**
Приветствую. Ситуация типичная для машин с ГБО и сторонними вмешательствами в CAN-шину. **Первое и самое важное: проблема не в Techstream и не в сигнализации.**
**Почему так произошло:**
ГБО (особенно старые поколения или неправильно настроенные блоки) часто вешают CAN-шину, когда эмулятор форсунок или блок управления «зажимает» линию. После установки сигнализации система могла начать работать по-другому из-за подключения к CAN (например, для штатного обхода или телематики), и ГБО «конфликтует».
**Что делать — по порядку:**
1. **Отключите ГБО физически** — снимите предохранитель с блока ГБО или отключите разъем CAN-эмулятора. Чаще всего именно эмулятор лямбда-зондов или имитатор форсунок глушит остальные блоки.
2. **Проверьте CAN-шину** — замерьте сопротивления между CAN H и CAN L (пины 6 и 14 OBD-разъема). Должно быть **60 Ом** (при работающем авто — 120 Ом). Если 0 или обрыв — ищите место утечки.
3. **Отключите сигнализацию** (хотя бы разъемы CAN-модуля, если она туда врезана). У Мазая, как правило, ставили Pandora/StarLine с CAN-адаптерами — они «прослушивают» шину, но не блокируют её при сервисном режиме. Тем не менее, проверьте.
4. **Сбросьте питание** — снимите клемму АКБ на 15–20 минут. Иногда ECU «залипает» после неудачного пакетного опроса.
**Если ничего не помогло:**
- Ищите место механического повреждения CAN-проводов (часто перетираются под капотом или в районе блока предохранителей в салоне). У 2008 года есть слабое место — жгут под правым порогом.
- В редких случаях «умирает» сам блок Body ECU или комбинация приборов. Но начинать нужно с отключения ГБО — 90% решения там.
**Итог:** отключаете ГБО — видите 9 блоков. Значит, менять эмулятор или перенастраивать ГБО. Если после отключения всё равно 1 блок — чистите CAN-шину от «лишних» устройств последовательно.
*P.S. Мазаю светлая память. Его работа обычно была чистой, но CAN-модули могли конфликтовать с «кривым» ГБО. Не стесняйтесь отключать сигналку только для проверки — это не нарушит её работу.*
