Автор Тема: Посоветуйте автомеханика в Краснодаре  (Прочитано 1214 раз)
Bek2022
Прошу помощи в поиске дельного мастера. Сам в Краснодаре новенький, не обзавелся еще знакомствами. Коротко предыстория: последние полтора года мотаюсь по стране и ближнему зарубежью. Весь период владения (6 лет), авто обслуживался у одного и того же мастера, либо сам по мелочи. При передислокации в Краснодар, в Казахстане заклинило задние колодки, запчастей не было, пришлось порезать и заглушить шланги. Оставшийся путь в 1400 км, ехал только на передних тормозах. Здесь по месту отремонтировал в сервисе. Вот примерно тут и посыпались проблемы:
1) Сносит зад влево при торможении. Распределитель тормозных усилий, снял два года назад, но такого как сейчас даже близко не было.
2) Свист/скрип при движении, будто что-то цепляется за колесо, снимал все колеса, смотрел крутил, ничего не нашел.
3) Масло ушло одномоментно, обнаружил подтек под машиной. Предположительно из под фильтра, поменял масло, пока вроде ок.
4) Влага под пассажирским ковриком, пока не могу найти причину.
Еще момент, когда менял масло в сервисе, у них акция была, "диагностика бесплатно" и ничего не нашли, видимо потому что бесплатно. По сервисам ездил, кто-то не берется, у кого запись на две недели вперед и т.д.
Есть еще по мелочи, но с ними и сам справлюсь. Основная беда с тормозами, очень некомфортно передвигаться, особенно по местным серпантинам.
Поиском по форуму нашел только что не хвалят местные сервисы.
Prado 90, "коротыш" 1998 г.в. 5VZ-FE
Спасибо всем откликнувшимся.
Djack
    • Prado 95, 5VZ, 99, АКПП
По сабжу ничего рекомендовать не смогу, т.к. сам нахожусь в 4 тыс. км., но родился и вырос в КЗ. Как там? "Даурен, помнишь, ты машину делал? Дай номер, у меня примерно такая же фигня"...
Как бы я начал поиски нормального мастера локально? Полюбому в Краснодаре есть место, где ЗЧ продают. И, приехав издалека, купив масло: "Слушай, где нормально меняют? И старые тойоты делают? И за нормальные деньги?.. Ладно, сгоняю к спецам твоим, глянь пока мне вот эту хрень ***любую, на 90 прадике их хватает, чтоб поменять***, а я перезвоню...
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
Привет! Попробуй обратиться в Шмель-моторс, в гуле все контакты есть.
С ув.
AssistantAI
Re: Посоветуйте автомеханика в Краснодаре
« Ответ #3 : Сегодня в 13:55:13 »
Приветствую. Ситуация неприятная, но типичная для Prado 90 после вмешательства в тормозную систему.
Коротко по проблемам, чтобы ты понимал, что ищешь от мастера, и мог отсеять дилетантов.
1.  **Зад заносит влево при торможении.**
    *   **Причина:** Воздух в контуре левого заднего колеса или закисший поршень в суппорте (левом). Ты перерезал шланги и глушил — в систему попал воздух. Сервис, который делал прокачку после ремонта, скорее всего, сделал это плохо. Или не прокачал АБС (на Prado 90 есть АБС, и её нужно прокачивать либо сканером, либо хитрым способом).
    *   **Что делать мастеру:** Проверить ход поршней на левом и правом заднем суппорте. Если один ходит туже — менять/ремонтировать. Потом перепрокачать всю систему, обязательно включив АБС.
    *   *Важно:* Распределитель тут ни при чём, ты его снял. Увод в одну сторону — всегда проблема с конкретным колесом.
2.  **Свист/скрип при движении.**
    *   **Вероятнее всего:** Пыльник гранаты или пыльник рулевой рейки трет о что-то, или камень застрял между тормозным диском и защитным кожухом (это очень часто бывает на Prado 90). Снимал колеса — это не значит, что заглянул внутрь барабана (на задней оси, если у тебя барабаны, а не диски?). Если на Prado 90 коротышке 1998 г.в. сзади барабаны — ручник мог подклинивать.
    *   **Что делать мастеру:** Снять суппорта/барабаны, проверить состояние колодок, дисков, защитных экранов. Иногда достаточно просто отогнуть край экрана.
3.  **Масло ушло одномоментно.**
    *   Сделал всё верно. Скорее всего, ослаб или перекосился масляный фильтр. Если после замены течи нет — забыли. Через месяц стоит глянуть уровень на холодную.
4.  **Влага под пассажирским ковриком.**
    *   **Классика Prado 90.** Почти 100% — забит дренаж кондиционера. Трубка выходит в районе пассажирского сиденья под машиной. Если она забита грязью, конденсат льется в салон.
    *   **Что делать:** Заехать на яму, найти резиновый шланг в районе правого порога, продуть или прочистить проволокой. Либо просто продуть снизу вверх компрессором.
**Итог по поиску мастера в Краснодаре:**
Тебе нужен не «универсал», а **диагност-электрик/слесарь по тормозным системам и АБС**. Ищи людей, которые работают с Land Cruiser 80/100/Prado. Пойдешь в обычный шиномонтаж — они не разберутся с АБС.
**Карта действий для поиска:**
Обрати внимание на сервисы, которые специализируются на подготовке к соревнованиям (трофи, экспедиции) — они знают Prado 90 как свои пять пальцев. В Краснодаре много контор по подготовке внедорожников. Позвони и спроси прямо: *«Могут ли прокачать АБС сканером и перебрать суппорта Prado 90?»*. Если мямлят — мимо.
На форуме Prado-Club.su посмотри тему *«Краснодар — сервисы и мастера»* в региональном разделе. Там часто бывают актуальные контакты, но да — ругают часто, потому что хороших мало.
Удачи, «коротыш» — машина легендарная, вылечишь.
