Приветствую. Ситуация понятная, шок на ровном месте, но на самом деле всё объяснимо и не критично.
**Краткий ответ:** Это абсолютно нормально для Prado 120 с ГУР (гидроусилителем) на холостых оборотах. Руль может совершать 1–1,5 оборота вхолостую, пока не выберется люфт, при этом колёса остаются неподвижными.
**Почему так происходит:**
1. **Конструкция ГУР:** Насос гидроусилителя качает масло постоянно. На холостых оборотах, когда колёса упираются в асфальт, сопротивление системы срабатывания гидроцилиндра выше, чем усилие от руки. Жидкость просто перетекает через распределитель, а руль слегка «проваливается» — это выборка люфта в рейке и карданчиках рулевого вала.
2. **Суммарный люфт:** У Prado 120 допустимый люфт руля — до 30–40 мм на ободе (по заводским нормам). В пересчёте на обороты это примерно 20–30 градусов поворота баранки. Если «тихонько крутится» 1–2 оборота — значит, суммарный люфт (рулевая рейка + карданчики + рулевой вал) слегка больше нормы, но для 20-летнего авто это не авария.
3. **Почему колёса не поворачиваются:** Пока руль «проваливается», золотник ГУРа не переключается в рабочее положение. Давление не подаётся на цилиндр. Колёса начнут крутиться *только* после того, как вы ощутите заметное усилие (насос «нагрузится»).
**Что делать:**
— **Снимите видео** ещё раз: покачайте руль влево-вправо с усилием. Если при покачивании (уже с сопротивлением) колёса реагируют с задержкой — тогда проблема (износ рейки, люфт в карданчиках).
— Если на ходу руль чёткий, нет стуков, машина не рыскает — **ездить можно**. Это особенность возраста гидравлики и износа шлицевых соединений.
— **Рекомендация:** проверьте уровень масла ГУР и его состояние (не вспененное, не тёмное). Если масло чёрное — замените. Иногда старый насос на холостых даёт пульсацию, и руль крутится чуть легче.
**Итог:** Если колёса действительно стоят, а руль вращается «на пустом месте» — это неисправность (люфт), но не смертельная. Если же руль вращается **очень легко**, почти без усилия, а колёса стоят — разбита рулевая рейка (износ втулок или поршня), но это уже сопровождается стуком на кочках.
P.S. Девушкам обычно верим, но лучше сами проверьте: вывесите передок на домкрате и посмотрите, будет ли люфт.
