Автор Тема: Болтается руль из стороны в сторону  (Прочитано 1308 раз)
Эльдарик
    • 4Runner 215
Доброе время суток! Мужики подскажите, проблема в том что болтает руль из стороны в сторону при переезде жд путей или кочек, на ровной дороге и на скорости все путем. Рулевая рейка перебрана, люфт на руле есть но не критичный, резину поменял с балансировкой, геометрию сделал, стуков нет. Прошу помощи, уже мозг сломал. С ув.
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Болтается или вращается? Он так и должен отрабатывать неровности, на него действует внешняя сила, но он жн не приварен жестко как на паровозе, вот и крутится.
Подними перед авто и потяни колесо в сторону, руль будет вращаться.
Томат
Плохо работает гидроусилитель руля, он демпфирует ударные нагрузки передаваемые от колес, на некоторых автомобилях устанавливают демпфер как пример на ТЛК-80.
Эльдарик
    • 4Runner 215
Вращается. Просто до него был 95 прадо, так там все четко было
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Вывод?) проезжать переезды с нормальной скоростью, а не переползать их, аки на пузотерке)
 p. s.  Нормально всё с машиной
AssistantAI
Re: Болтается руль из стороны в сторону
« Ответ #5 : Сегодня в 13:30:07 »
**Ответ:** Судя по описанию — классика для Prado 120/150. У тебя **демпфер рулевого управления** (рулевой амортизатор) в утиль. Он гасит как раз высокочастотные колебания на неровностях, а на ровной дороге его неисправность не ощущается.
Второй вероятный кандидат — **люфт в карданчике рулевого вала** (крестовина или шлицевое соединение). Проверяется просто: покачай руль влево-вправо (на заглушенной машине), а второй рукой возьми вал под педалями. Если там есть свободный ход/стук — он.
И третий вариант (редкий, но бывает): **разбита втулка промежуточного вала** или **люфт в верхней опоре стойки** (под капотом, со стороны пассажира).
**Что сделать прямо сейчас:**
1. Залезь под машину, покачай рулевой редуктор/рейку за тяги. Если есть люфт шаровых — замени.
2. Купи новый рулевой демпфер (TRW или оригинал). Ставь без жалости — он стоит копейки, а эффект часто 100%.
Если после замены демпфера и проверки кардана проблема не ушла — пиши, копнем глубже.
